Hola. Otra solucion es la que tenia yo en mi corsa. No se que coche tienes y por tanto no se si te valdrá.
De los cables de la bobina de arranque hay dos cablecitos que son la alimentacion de 12 y el otro no se cual es. Pues bien cualquiera de los dos lo cortas, los alargas hasta dentro del habitaculo del coche en un sitio que tu veas y que quede algo escondido. Donde decidas sueldale una hembra de un jack como los de los equipos de musica. En el macho no tienes mas soldar un puente de manera que cuando tengas el jack metido en la hembra pudes arrancar el coche sin problemas. Lo puedes dejar puesto ya que esta escondido donde tu sepas. Cuando te vayas lo quitas y te lo guardas en el bolsillo e incluso le puedes poner una anilla en el plastico como si fuera una llave mas.
Cuando te vayas y no este el jack, la bobina jamás dará corriente al distribuidor y por mucho que quieran nunca arrancara. Es como si no tubieras bateria. Venga suerte.
Citar
