Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Restaurar C20XE
    Predeterminado Re: Restaurar C20XE
    Justo en este subforo podfrras encontrar como destacado un post con el mismo titulo incluso, si es largo pero puede q muchas de tus pregutnas keden ahi contestadas
    31 Aug, 06
    Pa sacar el motor junto con la caja de cambios, APARTE DE TENER UNA GRUA PA LEVANTARLO SUPONGO KE TENDRAS KE TORCELO UN POCO PA KE SALGA. kIERO DECIR KE SUPONGO KE TENDRAS KE SACARLO EN DIAGONAL. (NO SE SI EN ESTE MOTOR SERA EL CASO O NO...)
    Perdon por las mayusculas, pero me acabo de dar cuenta y no tengo ganas de volver escribirlo to otra vez...
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Cita Iniciado por Flipi
    Es mas facil dejar el motor en el suelo y levantar toda la karroceria.Luego arrastras el motor y ya esta
    08 May, 06
    Buenas,
    tengo un maquinillo de hasta 250Kg, espero que sea suficiente. Probaré a descalgorlo todo junto.
    Ya os iré contando que tal va todo, a ver si al final consigo que me quede decentemente. Me encanta este coche y me gustaría volverlo a ver andar.
    Gracias por las respuestas.
