Resultados 1 al 10 de 13
Tema: colectores de corsa A 1.3 Gt o Gsi en 1.3Sr
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Predeterminado Re: colectores de corsa A 1.3 Gt o Gsi en 1.3Sr
    Hola, las diferencias mecanicas q hay entre el SR y el GT, son el carburador q en el gt es de doble cuerpo, pero al final de la vida de los SR tb vino doble, y en el grupo final q es un 4.18. A estos motores se le pueden hacer muchas cosas, pero empleando pasta.
    Es un motor indestructible, yo lo lleve montado varios años y no me dio ningun problema. Para mi es el mejor motor q ha hecho opel para el corsa. No digo q camine mas q un gsi, pero es el mas equilibrado de los corsas.
    Aritz Alday
    22 Jul, 06
    corsa
    Gracias amigos.
    Veo que entonces no vale la pena canviarle la salida de colectores. Tengo el libro del despiece del corsa y creo que en el Gt tambien habia alguna diferencia mas en el cambio de marcha, algo con la relacion de marcha era diferente (tercera y quienta o algo asi). Igual me lo ha parecido y son imaginaciones mias (la verdad es que el libro esta en ingles y algunas aclaraciones de pie de pagina son un poco dudosas). Lo del carburador dudo que lo haga porque ahora mismo por aqui ya no hay desguaces, lo estan unificando todo en un sitio que se llama "reciclauto" ampliamente burocratizado y aun sabiendo el modelo de coche exacto y la pieza que quieres si no eres un mecanico experto y reconoces la pieza que es a simple vista te meten lo primero que pillan (igual te venden un carburador de cualquier kadett y a unos precios que casi puedes ir a la opel y pedir uno nuevo). En ese sitio ya no puedes ir a ver los coches y tocarlos para ver si esta la pieza que necesitas, ahora hay un mostrador y los coches no estan alli si no en otro lugar y te traen la pieza bajo pedido. Todo super informatizado pero un rollo en general porque si necesitas una pieza para la cual tienen que abrir medio motor de un choche a no ser que saquen mucha pasta por ella me parece que ni se molestan. Una suerte los que aun teneis desguaces por ahi.
    Lo de la salida de colectores hecha a mano lo vi hace tiempo en un desguace que ya ha desaparecido.
    Por esta zona (Catalunya, maresme concretamente) los mecanicos ya no estan para hacer experimentos, ahora practicamente estan para enchufarte el ordenador, cambios de aceite y van sobre seguro... no les compliques la vida con experimentos. Muchos que no se han modernizado con el tema de ordenadores y demas ya solo estan para cambiar ruedas, cambios de aceite, algo de frenos y para de contar. Mi mecanico me contó que hacia mas de un año que no tocaba un carburador cuando en junio le llevé el corsa para una puesta a punto y pasar ITV (eso si el otro coche que tenemos un audi A3 que lleva mi mujer, el corsa era suyo antes, lo deja de maravilla con sus aparatitos y ordenadores).
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por Corsamaniaco
    Gracias amigos.
    Si quieres te puedo mirar haber si todavia tengo un carburador q habia comprado para un amigo y su corsa hace un par de años,el precio serian 20€ con portes incluidos,fue lo que nos cobraron en el desguace
    P.D:el corsa lo siniestro y se quito lo que se pudo
    22 Jul, 06
    corsa
    Hola.
    Gracias por interesarte amigo. Si se trata de un carburador de mayores caracteristicas que el mio trato hecho. Si por el contrario se trata de otro para corsa 1.3 no hace falta pues el que tengo (aunque a veces le falla un poco el starter automatico) va bien. Si es de un kadett como el que mencionan ahi arriba o otro de mayores caracteristicas que el de serie por ese precio trato hecho!!! No se, dime que carburador (de que coche era) a ver si me interesa.
    Gracias amigo.
    18 Mar, 05
    Lo cojimos de un kadett 1.6 gt para ponerselo a un corsita 1.3 gt,por eso de q lleva chicles internos mas grandes y alguna cosilla mas interna de ahi q haya una diferencia de 5 cv ,
    y pasaria de 70 a 75cv q son los q tiene el kadett 1.3 (q trae el mismo carburador q el 1.6) con identico motor 1.3 del corsa
    lo q pasa es q duro 2 dias montado que vaya calderazo q se le pego al coche,
    y tengo q buscarlo haber si lo encuentro y montarlo en un plis en mi coche haber si funciona bien que de esto hara 2 años.
    Cuando lo encuentre y pruebe ya te informo.
    De todas formas mira haber tu carburador si es de doble cuerpo,desde arriba tendras q ver las 2 mariposas,q aunque yo creo q todos salieron con el mismo carburador, alguno ha dicho q los habia monocuerpo y entonces igual varian el colector,es improbable pero puede ser.
    22 Jul, 06
    corsa
    hola
    Creo que mi carburador no es de doble cuerpo. Lo unico que me preocupa es que tenga el starter automatico. El mio lo tiene y tengo que ponerle otro que tambien lo tenga, porque no tengo palanca de starter dentro del habitaculo. Intenté que el mecánico me la instalara porque en invierno como el sistema que lleva ese carburador de starter automático es de los primeros y es muy malo se encalla y no hay manera que entre. Por eso tengo estar dandole al pedal un buen rato hasta que se pone a tono y puedo soltar libremente el ralentí. Ahora ya lo tengo solucionado con la ultima puesta a punto (el mecanico estuvo jugando un rato con el) y si pongo otro carburador, aunque sea de doble cuerpo supongo que no habrá mas problema siempre y cuando tenga tambien el starter automático. Gracias y espero tu respuesta. De todas formas para no colapsar el foro mi email es condemor@ya.com por si tienes algo que decirme. Gracias amigo
