Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Algo raro de coj...
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Unhappy Sin arrancar OTRA vez
    Bueno, pues esta mañana (a las 7 menos algo) volvemos con las mismas que hace un par de meses: ¡¡NO HA QUERIDO ARRANCAR!! Síntomas, pues ya no es que le haya faltado pontencia hoy, sino que a la vez que al darle el contacto el motor daba vueltas, es decir, por cada gua gua gua del motor se oía también un chirrido (con un silbido o algo así), no se definirlo de otra forma.
    Conclusión, no ha arrancado. Estoy empezando a cansarme ya, aunque es pronto. Espero que esta tarde cuando haga el diagnóstico sea sólo la lambda y al cambiarla me vuelva a arrancar sin hacer ese silbidito. ¿De qué puede ser el ruido este?
    Gracias.
    04 Mar, 06
    Predeterminado Re: Algo raro de coj...
    desconecta la bateria un minuto y vuelvela a conectar y dale arranque de nuevo, si arranca es el cauda fijo, por que es lo que me hacia a mi
    lo de desconectar la bateria es para borrarle el fallo a la centralita y asi te tendria que permitir arrancar el auto hasta que lo detecte de nuevo
