Resultados 1 al 10 de 75
Tema: mas esferas
    Predeterminado Re: mas esferas
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    jajajaja yo no llegué ni a tener latin, yo siempre ciencias...
    Cicli, tu que opinas, el aleman lo podrá entender mejor que el ingles..¿? que opinas? ( jau chu de from frim? )
    le he mandado otra vez el correo, pero esta vez a la direccion del socio, a ver si cuela xDDDD
    si vemos que tal, que alguien que pille el aleman, que le mande un correillo como si fuera ajeno a esto y le pregunte las mismas cosas xDD
    saludetes
    Es mucho más probable que hablen alemán que inglés. Por lo que me dijeron chicos polacos este año, hasta hace no mucho era obligatorio junto con el ruso en la enseñanza y hoy en día siguen siendo los más demandados.
    Si quieres que le mande algo me avisas.
    Saludetes.
    bueno, pues de momento no sé nada mas... ahi está el tema pendiente. Vamos a esperar un poco mas y si vemos que no contesta se le manda el mensaje en otro idioma
    ya se que os he puesto la miel en los labios, pero con mas ganas me estoy quedando yo...
    a ver si hay suerte hombre
    Cita Iniciado por cicli
    Saludetes.
    Pues yo creo que ya hemos esperado un tiempo prudencial.
    Cicli, mira a ver si puedes mandarle un amable email en el que te puedan aclarar varias cosas:
    - El tema de la intensidad, se puede regular con el potenciometro de "serie" o la intensidad es fija?
    - Me imagino que con el inversor (o invertidor) ya funcione todo bien, pero preguntale por si necesita algo mas para funcionar
    - Preguntale si un mismo modelo de esfera se puede poner con otro color de los que tienen disponibles (por ejemplo, el modelo 2 si puede ponerse blanca)
    - Preguntale por si en un modelo de esfera se puede cambiar la escala del velocimetro (para poner de V6 o turbo, por ejemplo)
    y no se si algo mas... bueno, en realidad habia mas preguntas, el mensaje original que les mandé fue este:
    Hi!!!
    The order will be probably more than 10 units, when I know exactly the
    number of units, I tell you the final number of the units, for you can make a budget, and say me the
    total price of the order (shipment costs included) before we confirm the
    order, ok?
    Well, We have some questions that you could answer it before of nothing:
    - They intensity of brightness can be regulated with the original
    potenciometer or they have fixed intensity?
    - The dials work correctly with the inverter or they need something more?
    - Do you include a fitting instructions?
    - The discount, is for any 10 units (vectra, astra, calibra,
    kadett,...normal, V6, turbos...) or must be 10 from the same kind???
    picture attached)???? If you see it, the interval scale from 0 to 60 KMH
    is different of the scale 60-260 (more small than the first range)
    - The dials could be specified? for example, can I order a "sample 2"
    with a white illumination and a turbo scale (0-280KMH) ???
    lo ideal sería polaco, porque buscando por ebay, he visto otro tio que las tiene y lo tiene todo escrito en polaco y me da que son los mismos, asique me temo que es que de ingles ni papa...
    en polaco no sabemos no? probaremos con el aleman
    a ver si de está vez hay suerte
    Gracias por adelantado Dani
    p.d.: los emails, que se me olvidaban.... :
    seba@moman.pl
    janusz@moman.pl
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    me muero de ganas de tener esas esferas. Si hay algo que pueda hacerme lo dices billy.
