Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Algo raro de coj...
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Algo raro de coj...
    Uy MAD, veo que te salvaste de la lluvia, jeje, me alegro.
    Esos sintomas tambien son muy parecidos a cuando muere la valvula de ralenti.
    Proximamente... OVERFIBER
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Hola de nuevo, más novedades. He estado con mi padre (que alucinaba al verlo) y nos hemos quedado flipaos. Cuento la nueva:
    Después de un rato arrancado (con el pilotito naranja ON), unos 3-4 minutos sin hacerle nada, de repente, subía a 3000 durante 1 segundo y bajaba otro segundo, y así hasta pararlo.
    Tengo dos opciones: llevarlo a la Opel (con el consiguiente saqueo de bolsillo) o jugarmela con el autodiagnóstico. Imagino que recomendáis la B, pero me da algo de PAAAAANICO. No sé que hacer!!
    En caso de hacer el autodiag yo, ¿qué piloto es el que se enciende? he leido que un led que tengo que poner yo o no se qué... a ver si alguno con un kadett 20SEH me puede dar alguna idea y ánimo para hacerlo.
    ¿Pasará algo por cogerlo sólo para ir al tren? Son sólo 2 km y no le doy caña, lo único que como le de por acelerarse puedo ir todo el rato de 40 a 60 en 2ª mientras se vaya acelerando, jeje.
    Gracias por todo.
    Leete el psot del principio del subforo ande nos encontramos q explica como hacer el diagnostico y tal. Es sencillo pero parece q puedes tner la historia del ralenti mal, el motor regulador o bien kiza algun tubo q este cojiendo aire no medido.
    04 Mar, 06
    si, el autodiagnostico es una boludes hacerlo, hazlo y nos comentas el numero de fallo que te da, si te da 73 y 74 es del cauda, aunque como bien dicen puede ser la valvula ralenti, ya que oscilan las vueltas
