Pues para mi que va a ser lo de los pulsadores de los elevalunas, de hecho, los elevalunas de los kadett fallan, es como el cuenta km parcial.. a veces no engancha, o los Vectra B a los que a partir de los 8 años les empiezan a fallar los motores de los cierres y la solución en la PELO es cambiar todos los motores y a correr (previo pago de 100 euros por motor incluida la mano de obra...
Por lo general, los males endémicos de los OPEL suelen ser la chapa (que antes de los 80 se corroía con "relativa facilidad", en los 80-90 daban 6 años de garantía anticorrosión ya que comenzaron a proteger partes vitales de la carrocería como bajos y pasos de rueda... ) y la Instalación eléctrica, los motores, por lo menos en gasolina, son de lo que no hay, pero en lo tocante al sistema electrico, con los años suelen dar fallos, en su mayoría falsos contactos, contactos que de origen no vienen perfectamamente protegidos y que con los años son un foco continuo de problemas... o como el tema de no montar relés para el elvalunas electrico, montando un interruptor que ha de "sufrir" todo el paso de corriente en cada accionamiento del elevalunas, cuando a día de hoy los elevalunas van todos con relés que minimizan el "esfuerzo eléctrico" de ls pulsadores, encargando el "trabajo sucio" a un relé que es más rápido y barato de cambiar que un pulsador.
Lo dicho, comprueba que los fusibles están todos bien, echa un ojo a los ramales principales del sistema eléctrico, a ver si va a haber por ahí un gremlim, no se ¿has aprcado el coche cerca de alguna alcantarilla, donde una rata pueda hacer de las suyas... ? no se es unaa posiblidad, a mi me pasó que aparqué cerca de uan alcantarilla, una rata se papeó el tubo que va del depósito de los limpia, a los eyectores, si se papean eso un ramal de cables te lo pelan igualemte y te lian una que te cagas...
S2
