Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Barra de torretas para astra gsi...valen para los 3 motores? Cual comprar?
    Predeterminado Re: Barra de torretas para astra gsi...valen para los 3 motores? Cual comprar?
    que torsion va a llevar ese tornillo de la barra de copelas? segun tengo entendido su mision es evitar el acercamiento de las propias copelas... no veo ningun movimiento de torsion ahi (que no lo sé, pregunto) ...
    en mi opinion hacen la misma funcion, la regulable que la fija, solo que con la fija te puedes llevar la sorpresa que cuando la vayas a poner, los tornillos no te cuadren del todo...
    31 Aug, 06
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    Eso tambien lo habia pensado y es lo ke me da un poco de miedo...ke la compre y luego no me cuadren los tornillos y solo me sirva pa pegarle a la gente...
    23 May, 06
    Por lo que tengo oído es muy normal que no te coincidan los tornillos porque con los años se van juntando las dos torretas y si llevas suspensión dura más. Lo que he oido que hay que hacer al poner la barra es levantar las ruedas del suelo, entonces las torretas se separan y la puedes poner sin problemas. Luego lo bajas y a pillar curvas.
    04 Mar, 06
    uuufff que lindo tema, tengo una calentura con la ++++ barra esa, y con los angel, pero bueno, cuanto cuestan las barras haciendo un promedio?
    pues oscilan entre 60 y 80 eurines... a mi me costó unos 66€, una sparco regulable, para que te hagas una idea
