Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Barra de torretas para astra gsi...valen para los 3 motores? Cual comprar?
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: Barra de torretas para astra gsi...valen para los 3 motores? Cual comprar?
    la del c18xe y c20xe es la misma en la marca OMP.
    yo personalmente me pondría la OMP, ya que es gorda y rigida.
    P.D. nunca me pondria una barra que no sea fija, o que lleve algun elemento móvil. para mi una barra tiene que ser rigida, para que cumpla su funcion al máximo
    31 Aug, 06
    Gracias tio.
    Yo tambien opino lo mismo...las ke no son fijas y llevan un tornillo en medio me da la impresion de ke se vayan a partir por la mitad...jajaja
    08 Dec, 05
    calibra
    Aunque no se parta ese tornillo tiene torsion y no es lo mismo que un tubo largo y recto. Yo creo uq elo mejor es hacer una en tubo FE45 y soldarla al chasis, así sale bonito, bueno y barato
    que torsion va a llevar ese tornillo de la barra de copelas? segun tengo entendido su mision es evitar el acercamiento de las propias copelas... no veo ningun movimiento de torsion ahi (que no lo sé, pregunto) ...
    en mi opinion hacen la misma funcion, la regulable que la fija, solo que con la fija te puedes llevar la sorpresa que cuando la vayas a poner, los tornillos no te cuadren del todo...
    31 Aug, 06
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    Eso tambien lo habia pensado y es lo ke me da un poco de miedo...ke la compre y luego no me cuadren los tornillos y solo me sirva pa pegarle a la gente...
    23 May, 06
    Por lo que tengo oído es muy normal que no te coincidan los tornillos porque con los años se van juntando las dos torretas y si llevas suspensión dura más. Lo que he oido que hay que hacer al poner la barra es levantar las ruedas del suelo, entonces las torretas se separan y la puedes poner sin problemas. Luego lo bajas y a pillar curvas.
    04 Mar, 06
    uuufff que lindo tema, tengo una calentura con la ++++ barra esa, y con los angel, pero bueno, cuanto cuestan las barras haciendo un promedio?
    31 Aug, 06
    Cita Iniciado por sayonarab
    Es posible ke esa sea la mejor opcion...pero lo malo es ke yo no me veo capaz de hacerla y mas ke nada por ke no tengo con ke soldarla....Supongo ke se hara con la makina electrica de soldar, no? (como se llama autogena o algo asi, no?)
