El efecto de este principio dinámico de ajuste del balanceo, que está integrado en el ESPPlus, se puede describir como un “estabilizador virtual”, aplicando fuerzas de amortiguación extremadamente altas o muy bajas. Si esto no prueba ser suficiente, el sistema ESPPlus entra completamente en acción frenando una o más de las ruedas. El resultado es que el control del ESPPlus entra mucho más tarde y de manera más precisa. Uniéndolo todo, la invisible red de seguridad que beneficia al conductor y a los pasajeros está ahora tejida de forma más tupida que nunca.
MEJORANDO EL COMPORTAMIENTO
Esto ha permitido a los ingenieros de Opel colocar el comportamiento del nuevo Astra en un nivel aún más alto. La base para la interconexión de comunicaciones de las distintas unidades de control es una nueva arquitectura electrónica con tres sistemas CANBUS (Controller Area Network – Red de Buses de Datos de Control), donde la transmisión de datos a alta velocidad (500 Kbytes por segundo, unas ocho veces más rápido que la transmisión ISDN – 64 Kb/s) se utiliza para los controles especialmente sensibles del motor y el chasis.
El sistema de amortiguación adaptativa CDC en el Opel Astra se compone de cuatro amortiguadores hidráulicos controlados por válvulas solenoide, cuyas características pueden variar continua y adecuadamente a las condiciones de la carretera, los movimientos del vehículo y el estilo de conducción. Junto con un sensor de aceleración lateral y otros datos procedentes del CAN (por ejemplo, la velocidad del vehículo y la posición del pedal del acelerador) tres sensores de aceleración de la carrocería y dos de las ruedas ofrecen a la unidad de control toda la información que necesita para lograr la mejor amortiguación.
Utilizando un algoritmo de tiempo real, la unidad de control calcula la fuerza necesaria de amortiguación que se requiere en cada una de las ruedas y envía la señal eléctrica correspondiente a las cuatro válvulas solenoide proporcionales en la columna telescópica y en el amortiguador, la cual controla el flujo de aceite y, en consecuencia, las características de cada amortiguador.
El algoritmo de control calcula la velocidad y dirección de los movimientos de la carrocería y de las ruedas continuamente. Los cuatro amortiguadores son actuados independientemente de forma que se minimicen los movimientos de la carrocería. Este núcleo de control principal está acompañado de numerosos mecanismos adaptativos, los cuales detectan y graban los requerimientos de las maniobras de conducción y del estado de la carretera.
Por ejemplo, el agarre de las ruedas se mejora por la reducción de las variaciones de carga en las ruedas al frenar o al circular sobre asfalto bacheado. Los bandazos al acelerar o frenar quedan casi completamente eliminados. Esto ha sido posible por primera vez por la interconexión sistemática de los sistemas de regulación del vehículo.
SUSPENSIÓN DEPORTIVA CON SÓLO APRETAR UN BOTÓN
Unido al IDSPlus, los conductores del Astra también se benefician de la estructura interconexionada de los sistemas de regulación mucho antes de llegar a los limites del coche. Pulsando el SportSwitch en el panel de instrumentos, puede variar el carácter del Astra de un momento a otro, de acuerdo a sus preferencias personales – de un relajado modo de transporte a un coche deportivo que acelerará el pulso de los amantes de la conducción.
Ya que los modos de suspensión se pueden seleccionar de esta manera, los ingenieros de Opel han podido poner a disposición de los clientes ambos tipos sin ningún compromiso. Los reglajes normales, que se seleccionan automáticamente cada vez que el coche se pone en marcha, tienen la misión fundamental de mantener los movimientos de la carrocería en el mínimo. El coche cabecea suavemente, sin movimientos bruscos de la carrocería, dejando al conductor con una total sensación de control.
El modo deportivo, por otro lado, busca mantener la carrocería lo más estable posible. El algoritmo de amortiguación cambia a un segundo grupo de parámetros y al mismo tiempo, el motor responde con más “nervio” cuando se acelera al acortarse el recorrido del acelerador electrónico. El volante ofrece mayor respuesta y si el coche está equipado con transmisión automática o con Easytronic, los cambios de marcha se realizan a un régimen más alto. Con el modo deportivo activado, el conductor puede desconectar el ESPPlus pulsando la tecla SportSwitch durante unos segundos. Desde el lanzamiento de la Gama 2005 de Opel, el sistema de chasis adaptativo IDSPlus (Sistema de Conducción Interactiva) está también disponible para los modelos de la gama Vectra y para el Signum. Este avanzado sistema de suspensión se ofrece como equipamiento de serie para los Vectra y Signum propulsados por motor V6 y opcionalmente en los modelos equipados con el motor 2.0 litros Turbo y el moderno 1.9 CDTI de 150 CV.
Además, los ingenieros de Opel han desarrollado muchas otras funciones que son de gran valor en las situaciones de cada día y que mejoran la seguridad activa, entre las que se incluyen:
Control Lógico del Subviraje (UCL): En caso de subviraje, la velocidad se reduce en primer lugar cortando la alimentación y en segundo lugar aplicando los frenos a las dos ruedas delanteras. Si se llega al límite de accionamiento del ESPPlus, la presión del freno de la rueda delantera exterior decrece, y aumenta en paralelo en la rueda interior delantera, hasta que el coche recupera la trayectoria correcta.
Asistente de Arranque en Rampas (HSA): Cuando se inicia la marcha en una pendiente pronunciada, el desplazamiento del coche hacia detrás no se tiene que evitar utilizando el freno de mano. Tras soltar el pedal del freno, el sistema mantiene la presión durante 1,5 segundos, ofreciendo al conductor el tiempo necesario para seleccionar una marcha y actuar sobre el acelerador. Tan pronto el coche empieza a moverse hacia delante, la presión del freno es liberada.
Programa de Estabilidad de Remolque (TSP): Este sistema monitoriza el movimiento de cabeceo del conjunto coche-remolque. Si se excede el límite, el coche es frenado cortando la alimentación y aplicando los frenos, hasta que se recupera la estabilidad.
Sistema de Detección de Pérdida de Presión (DDS): Con la ayuda de señales desde los sensores de velocidad de las ruedas, una luz de aviso informa al conductor si alguna de las ruedas ha perdido presión. El sistema detecta la posible pérdida de presión identificando una disminución de la circunferencia del neumático con una mayor velocidad de rotación con relación a las otras ruedas. La luz de aviso se activa si la pérdida de presión es alrededor del 30%. Como este sistema no precisa de sensores especiales en las ruedas, complementa al sistema de Monitorización de Presión de Neumáticos (TPMS) si, por ejemplo, se utilizan ruedas de inviernos sin los sensores TPMS.
