Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Problema con caja de cambios gsi 16v
    09 Aug, 06
    Predeterminado Re: Problema con caja de cambios gsi 16v
    pues para sacar la piñonera frc que es lo que tengo que acer? y muchas gracias por todo
    19 Mar, 05
    Pues primero hacer un poco de espacio para trabajar mas comodo,quitando la rueda y el parachoques q son 2 tornillos,
    despues sacar la valvulina quitando la tapa del grupo o mediante un tornillo q esta pegado al palier derecho creo(aunque asi no te saldra toda),
    y despues ya en el lateral izquierdo del coche onde esta la caja,si te fijas esta una tapa exterior q es la tapa del 5ª marcha,y despues de esta tapa hay otra pieza mas grande q va atornillada con unos cuantos tornillos,
    pues ya kitando estos deberias poder sacar toda la pieza junto con la piñoneria tirando hacia afuera,
    me parece q solo hay q tener cuidado con una arandelina q keda medio suelta por dentro para no olvidarse donde va y un iman pequeñito q va tambien por ahi dentro q es para atraer las posibles virutas de hierro de desgaste.
    y igual tambien es recomendable quitar el selector de marchas de arriba q va con 4 tornillos,esto ya no lo se fijo si hace falta
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    eres toda una eminencia en cajas de cambio e
