Re: Alarma Full Function
El sensor de choque no hace falta que esté a la vista ya que va por vibraciones, puedes ponerlo en debajo de la consola central por ejemplo.
Creo que tienes que poner el interruptor de puertas - y el + no lo tienes que usar.
Las puertas van por pulso negativo así que debe ser el primer esquema..
Sabrás si tienes reles en las puertas desmontando los paneles.
Lo del contacto es exactamente como dices.
El corte yo lo he puesto al relé de la bomba de gasolina ya que mi alarma de serie ya tenía un corte a la alimentación del motor.
Los intermitentes yo los pillé de la alarma de serie, pero piensa que tambien tienen que pasar para atrás así que búscalos por la talonera del conductor.
