Hoy le he echado unos ratos al invento y la cosa progresa adecuadamente.
Estos son los tapones que voy a usar para luego disimular el agujero de la manilla. Creo recordar que son de la parte baja de la consola de un vectra b (alrededor del reposabrazos).
Luego he estado viendo como montar el tinglado, para lo que os ilustro un poco el asunto:
Este es el elevalunas izquierdo, al que como se ve arriba, le he quitado la pletina que agarra el cristal y que va con dos tornillos puesto que la idea es montar el conjunto completo (con guía y todo) y atornillar ahí el cristal con su pletina:
Detalle del anclaje del motor del elevalunas, os he marcado los tres puntos de fijación con los números 1, 2 y 3, que veremos como corresponden en la puerta (en la puerta los puntos 1 y 2 están intercambiados)
Aquí el conector que puse de la instalación de la puerta (elevalunas y centralizado)
Y los dos conectores de ambos sistemas.
Luego habrá mas cables, puesto que irá el audio y la alimentación de las luces de la puerta.
Aquí los tornillos con tuerca y arandela que voy a poner para sustituir los remaches y fijar mecanismo y guía:
Si os fijáis en estas fotos (sobre todo en la de los dos conectores eléctricos) a lo mejor véis un detalle y es que he descubierto que en la parte baja de la puerta hay preparados cuatro agujeros para poner más topes de fijación del panel (los tacos de plástico) que originalmente no llevaba.
Así que como otra de las cosas que me he traido últimamente ha sido un puñado de esos tacos, pues mejoraré sensiblemente la fijación de la puerta. Ha sido coger el eléctrico con broca de metal del mismo diámetro que los agujeros originales y listo.
