Resultados 1 al 10 de 26
Tema: OOOO!!! Qué es estoooo? :D
    Predeterminado Re: OOOO!!! Qué es estoooo? :D
    Cita Iniciado por Juanjo
    De todas formas el compresor que monta el TSI no es como el del G, es completamente diferente. Por lo que sé lleva un embrague eléctrico que lo desconecta en el momento que el turbo empieza a trabajar de no ser que el coche vaya a plena carga, y además va con un mecaniscmo que lo hace girar 4x más rapido que el motor.
    No he dicho que sea como los G, de hecho tampoco el del los Mercedes Kompressor lo es. Ese sistema excéntrico que viene de la aviación (las sobrealimentaciones se usaron en tanques y aviones muchísisimo antes que en coches) sólo se usó en coches por VW.
    Los otros son del tipo Roots, funcionan con dos rotores helicoidales.
    Este es el esquema del TSI.
    Efectivamente lleva un sistema de embrague eléctrico que acopla o desacopla el compresor.
    En bajas sólo funciona el volumétrico.
    En medios funciona el turbo y el volumétrico si el gas supera un determinado nivel.
    En altas funciona sólo el turbo. El volumétrico resta mucha de la potencia que proporciona a muchas vueltas debido a los rozamientos. Creo que en el G60 en el pico de potencia le restaba al motor unos 30cv (alrededor, no recuerod la cifra exacta).
    El sistema que dices para multiplicar el giro... dos poleas y correa, tan antiguo como los Griegos
    De todos modos estos compresores giran relativamente lento. Los turbocompresores andan por encima de las 100.000 vueltas, no me sobran ceros.
    Si alguno tiene interés tengo por aquí mucha información sobre este motor. Aunque está en alemán, pero las fotos son las fotos
    Saludetes.
Nombre: 71.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 134.3 KB
ID: 8637   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 72.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 159.4 KB
    Gracias cicli por es abuena info. No obstante creo q los chasis de golf tanto de G60 como el resto eran = y por lo q puedo ver y he trabajado diria q , tanto jetta, vento, toledo, ibizas etc etc llevan todos la misma base variando unicamente las patas traseras pa hacerlos mas largos o mas cortos
