Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 51
Tema: Selector de octanaje???
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: Selector de octanaje???
    Cita Iniciado por tope_astra
    y los que tenemos la clavija que por un lado pone 95 y por otro 91?????cual ponemos para 98??yo tengo puesta la 91.
    lei algo sobre cambiar el selector que lleva 95/91 por uno 95/98 y segun decian se notaba algo
    27 Jun, 06
    Astra gsi 8v
    eiii jajajajja oye esto es nuevo para mi estoy leyendo mal o algo es decir que por la pastilla esa que nose ni donde esta se le pueda echar gasolina de diferente octanaje ??? por favor que alguien responda a mi pregunta por fa .
    Digamos q preparas la centralita pa detonar una gasolina u otra. Q coche tienes? Asi t podremos decir ande podras encontrar el selector
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Y los que tenemos en el selector A y B?? yo lo tengo en la A supongo que sera para 95 pero siempre reposto con 98 siempre una vez cambie la pastilla a la posicion B y noto que el coche al ralenti en vez de a 900rpm esta a 1.000rpm y que cuando aceleraba se revolucionaba mas rapido es la sensacion que me dio y como iba a 1.000 le volvi a poner el la A que va a 900rpm
    yo tengo una de esas en casaA/B,se la probe aer ke hacia y note que a ralenti en coche estaba mas bajo de revoluciones,se la quite inmediatamente.
    entoces si consigo una pastilla desas de 95/98,se la puedo cambiar sin problema no??solo enchufar la de 98 y ale??
    en que coches la puedo buscar??
    La de A y B no es eso, es una pastilla parece ser q alfinal se kedo en q era pal tema de normativas de contaminacion y ruidos.
    No varia el octanaje ya q la centralita atrasa o adelanta el encendido automaticamente puesto q tiene sensor de picado.
    Las buenas lenguas (Cicli) nos comento q el sr. Fritz le explico q era por las diferentes normativas asi en la posicion A hace menos ruido y es una normativa mas restrictiva cuando en la B kiza haga algo mas de ruido y por eso se comenta q el coche kiza ande mas suelto y ande mas. REalmente si es asi, q no digo q no lo sea, es muy poca la difernecia
    que coches llevavan la A/B??
    de que coches puedos sacar la 95/98??
    no hay mas que kitar un y poner la de 98 no??
    05 Feb, 06
    la A/B llevan los 16V. La 95/98 los 8V. Si m konfundo m korregis, dentro de las 95/98 ay d diferentes kolores kreo. Simplemente varia la resistencia entre sus pines, abia alguna tabla en tis kreo rekordar k daba los valores.
    repito mi pregunta,y perdonad por ser pesao,pero puedo cambiar la 91/95 por 95/98,supongo que si no??la centralita viene prparada par esa tambie no?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    lo lei en el club calibra y como dice eusko astra es una resitencia pero no se mas
