| Precio en euros (*): | 12.840 | | Tarifa de: | 15/07/2002 | |
| (*) Incluye descuento si lo hay |
| Prestaciones y consumo homologados | | Velocidad máxima (km/h) | 180 | | Aceleración 0-100 km/h (s) | 11,5 | | Aceleración 0-1000 m (s) | -- | | Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | | Consumo urbano (l/100 km) | 9,8 | | Consumo extraurbano (l/100 km) | 5,7 | | Consumo medio (l/100 km) | 7,2 | | Emisiones de CO2 (gr/km) | -- |
| Dimensiones, peso, capacidades | | Tipo Carrocería | Turismo | | Número de puertas | 3 | | Largo / ancho / alto (mm) | 3817 / 1646 / 1440 | | Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2491 / 1429 - 1420 | | Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia | 0,32 - 2,01 - 0,64 | | Peso (kg) | 1130 | | Capacidad del depósito de combustible (l) | 44 | | Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) | 260 / 1060 / -- | | Número de plazas | cinco |
| Motor | | Combustible | gasolina | | Potencia máxima CV - kW / rpm | 90 - 66 / 6000 | | Par máximo Nm / rpm | 125 / 4000 | | Situación | delantero transversal | | Número de cilindros | 4 en línea -- | | Material del bloque / culata | fundición / aleación | | Diámetro x carrera (mm) | 77,6 x 73,4 | | Cilindrada (cm3) | 1389 | | Relación de compresión | 10,5 | | Distribución | 4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata. | | Alimentación | inyección indirecta multipunto. -- |
| Transmisión | | Tracción | delantera | | Caja de cambios | Manual , cinco velocidades | | Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | 7,3/12,7/19,3/24,2/30,5/--/-- |
| Chasis | | Suspensión delantera | Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. | | Suspensión trasera | Semi-independiente. Brazo tirado. Eje transversal de torsión. Resorte helicoidal. | | Frenos delanteros (diámetro mm) | disco ventilado (260 mm) | | Frenos traseros (diámetro mm) | tambor (200 mm) | | Tipo de dirección | de cremallera | | Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | 9,9 / 10,45 | | Vueltas de volante entre topes | 2,9 | | Neumáticos | 185/55 R15 H | | Llantas | 6,0 x 15 |
