Precio en euros (*):22.860
Tarifa de:01/09/2001
(*) Incluye descuento si lo hay
Prestaciones y consumo homologados
Velocidad máxima (km/h)207
Aceleración 0-100 km/h (s)10,5
Aceleración 0-1000 m (s)--
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s)--
Consumo urbano (l/100 km)9
Consumo extraurbano (l/100 km)5
Consumo medio (l/100 km)6,5
Emisiones de CO2 (gr/km)--
Dimensiones, peso, capacidades
Tipo CarroceríaTurismo
Número de puertas5
Largo / ancho / alto (mm)4495 / 1707 / 1425
Batalla / vía delantera - trasera (mm)2637 / 1483 - 1478
Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia0,28 - -- - --
Peso (kg)1465
Capacidad del depósito de combustible (l)60
Volumen del maletero / con asientos abatidos (l)480 / 1180 / --
Número de plazascinco
Motor
Combustiblegasóleo
Potencia máxima CV - kW / rpm125 - 92 / 4000
Par máximo Nm / rpm270 / 1500-2750
Situacióndelantero transversal
Número de cilindros4 en línea --
Material del bloque / culatahierro fundido / aluminio
Diámetro x carrera (mm)84 x 98
Cilindrada (cm3)2172
Relación de compresión18,5
Distribución4 válvulas por cilindro. un árbol de levas en la culata.
Alimentacióninyección directa. --Turbo compresor. de geometría variable. Intercooler.
Transmisión
Traccióndelantera
Caja de cambiosManual , cinco velocidades
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)9/17/27,2/36/49,3/--/--
Chasis
Suspensión delanteraIndependiente. Tipo McPherson. Brazos superpuestos. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
Suspensión traseraIndependiente. Brazo tirado. Doble tirante transversal. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
Frenos delanteros (diámetro mm)disco ventilado
Frenos traseros (diámetro mm)disco
Tipo de direcciónde cremallera
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m)10,7 / 11,3
Vueltas de volante entre topes2,97
Neumáticos205/55 R16 V
Llantas6,0 x 16
