Resultados 1 al 10 de 59
Tema: presentacion y opinion GSI 16v?
    29 Jul, 05
    VECTRA C GTS Y22DTR-KADETT E GSI 20SEH-
    Predeterminado Re: presentacion y opinion GSI 16v?
    Gracias caza tdi, probaremos suavemente a ver, lo único yo en mi vectra para mover ese culo en curva lenta habrá que pisar bastante, bastante creo yo. En curvas de 3ª o más deriva el culo con levantar el pie si el morro está muy apoyado, por ejemplo en tirabuzones de cambio de sentido de autopista. (curioso verdad?)
    un saludo!
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    en curvas lentas,si te refieres a cerradas...tirale del de mano y gasSsSsS!
    eso si,acuerdate de cambiar la direccion rapido y ponerla recta,si no luego te vas pal lado contrario a donde querias ir...
    antes de nada estas cosas es mejor irlas probando en una explanada de tierra o asfalto mojado...n la carretera puede ser peligroso...pa los costados y las aletas del coche
    saludetes!
    No hay dos sin tres.
    20 Nov, 05
    Astra 2.0 GSI 16v
    Si efectivamente el punta tacon es lo que comentais, me pensaba que haciais el pie izquierdo para este menester. Yo con el Kadett aun no tengo mucha experiencia y no se muy bien sus reacciones pero ya se andara
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    si lo tienes con suspension y llantas de origen...mejor no pruebes cosas raras
    20 Nov, 05
    Astra 2.0 GSI 16v
    Cita Iniciado por caza_tdi
    Lleva Koni y muelles lo que tengo que cambiar los neumaticos. Hoy me he ajenciado unos sliks en 15", junto con las Braid que le voy a poner, va a ser el terror de las tandas de Montmeló
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    jajajaj,entonces duro con él !!!!!!
