Lo que quiero hacer es aprovechar un enorme display numérico de leds rojos para el que no encuentro por ningún lado un sensor de temperatura compatible (el display es del rack de una estación meteorológica).
Lo que quería estudiar es si las señales eléctricas que "mandan" los sensores de temperatura usados en nuestros coches podrían ser compatibles con dicho display.
Concretamente el display está pensado para usar un sensor "de 0 20 mA y 45 ohmios". Llegado el caso podría hacer una "calibración" metiendo alguna resistencia que atenuara el valor del sensor para hacerlo compatible con el display.
Está complicada la cosa.
Gracias de todas formas
