Precio en euros (*): 31.130 Tarifa de: 15/06/2006 (*) Incluye descuento si lo hay
Prestaciones y consumo homologados Velocidad máxima (km/h) 244 Aceleración 0-100 km/h (s) 6,4 Aceleración 0-1000 m (s) -- Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) -- Consumo urbano (l/100 km) 13 Consumo extraurbano (l/100 km) 7 Consumo medio (l/100 km) 9,2 Emisiones de CO2 (gr/km) 223
Dimensiones, peso, capacidades Tipo Carrocería Turismo Número de puertas 3 Largo / ancho / alto (mm) 4290 / 1753 / 1405 Batalla / vía delantera - trasera (mm) 2614 / -- - -- Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia -- - -- - -- Peso (kg) 1393 Capacidad del depósito de combustible (l) 52 Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) 380 / -- / -- Número de plazas cinco
Motor Combustible gasolina Potencia máxima CV - kW / rpm 241 - 177 / 5600 Par máximo Nm / rpm 320 / 2400 Situación delantero transversal Número de cilindros 4 en línea -- Material del bloque / culata hierro fundido / aluminio Diámetro x carrera (mm) 86 x 86 Cilindrada (cm3) 1998 Relación de compresión 8,8 Distribución 4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata. Alimentación iny. indirecta secuencial. --Turbo compresor. Intercooler.
Transmisión Tracción delantera Caja de cambios Manual , seis velocidades Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) 8/14,1/20,6/28,5/34,6/41,1/--
Chasis Suspensión delantera Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. Suspensión trasera Semi-independiente. Brazo tirado. Eje transversal de torsión. Resorte helicoidal. Frenos delanteros (diámetro mm) disco ventilado (321 mm) Frenos traseros (diámetro mm) disco (278 mm) Tipo de dirección de cremallera Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) -- / -- Vueltas de volante entre topes -- Neumáticos 225/40 R18 Y Llantas 8,0 x 18
Citar
Para empezar, si nos fijamos en su carrocería, nos damos cuenta que el Astra OPC ha pasado por el gimnasio para conseguir una carrocería con apariencia más musculosa. Su aspecto está definido por una entrada de aire más ancha y más baja, una parrilla de nido de abeja, así como un paragolpes delantero con un spoiler claramente acentuado y luces antiniebla integradas en unas pronunciadas aperturas laterales.
Los respaldos de los asientos traseros pueden ser plegados en secciones 60:40 y se abaten con facilidad. Las plazas traseras no plantean problemas de habitabilidad, recordemos que está homologado para transportar a 3 ocupantes. El espacio para las piernas de los pasajeros del asiento trasero es de 890 mm. Los asientos son confortables y con un mullido más bien duro, pero con un carácter anatómico muy bueno, nuevamente se respira calidad y buena realización.
Calidad notable
Sus prestaciones son de vértigo, acelera 0 a 100 km/h en 6,4 segundos y tiene una velocidad máxima de 244 km/h. Como buen motor turbo que se precie, su comportamiento es plenamente satisfactorio en toda su banda de utilización, gustarán más o menos, pero son motores sumamente agradecidos. Disponemos de sus 320 Nm de par máximo a tan sólo 2.400 rpm y podemos estirar las marchas hasta las 5.600 rpm para exprimir al máximo el motor. Es una maniobra que no es necesario realizar en la mayoría de los casos, porque contamos con tanto par que con estirar el motor hasta medio régimen es más que suficiente. Por otra parte, merece la pena sobrepasar las 4.000 rpm acelerando a fondo, para disfrutar de un espectacular sonido de turbina que hará las delicias de aquellos que valoren los coches de caracter deportivo.
Chasis adaptado
Dinámicamente es un coche que cuenta con un chasis que no está a la altura del motor, pero que no llega a ser malo en ningún caso. En primer lugar rebajaríamos los 1.393 kg de peso para obtener mejores resultados. El peso se está convirtiendo en un mal endémico en la gran mayoría de los coches.
Nuevamente nos quejamos de los frenos, escasa mordiente y con un ABS con un tarado que hace que las frenadas se alarguen una barbaridad cuando pasamos por encima de un bache y cuando giramos la dirección, sin duda un punto a mejorar por parte de Opel.
Opel Astra GTC 2.0 Turbo OPC 240 cv
