Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Astra G 1.8 16v
    1.6 16V sport Irmscher
    Predeterminado Re: Astra G 1.8 16v
    Tabla de mediciones
    http://www.km77.com/marcas/opel/astr...mediciones.asp
    Prestaciones y consumo homologados
    Velocidad máxima (km/h)205
    Aceleración 0-100 km/h (s)9,5
    Aceleración 0-1000 m (s)--
    Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s)--
    Consumo urbano (l/100 km)11
    Consumo extraurbano (l/100 km)6
    Consumo medio (l/100 km)7,8
    Emisiones de CO2 (gr/km)--
    Dimensiones, peso, capacidades
    Tipo CarroceríaTurismo
    Número de puertas5
    Largo / ancho / alto (mm)4110 / 1709 / 1425
    Batalla / vía delantera - trasera (mm)2606 / 1464 - 1452
    Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia0,309 - -- - --
    Peso (kg)1254
    Capacidad del depósito de combustible (l)52
    Volumen del maletero / con asientos abatidos (l)370 / 1180 / --
    Número de plazascinco
    Motor
    Combustiblegasolina
    Potencia máxima CV - kW / rpm125 - 92 / 5600
    Par máximo Nm / rpm170 / 3800
    Situacióndelantero transversal
    Número de cilindros4 en línea --
    Material del bloque / culatahierro fundido / aluminio
    Diámetro x carrera (mm)80,5 x 88,2
    Cilindrada (cm3)1796
    Relación de compresión10,5
    Distribución4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata.
    Alimentacióniny. indirecta multipunto secuencial. --
    Transmisión
    Traccióndelantera
    Caja de cambiosManual , cinco velocidades
    Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)8,1/14,1/21,3/26,9/33,8/--/--
    Chasis
    Suspensión delanteraIndependiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
    Suspensión traseraSemi-independiente. Brazo tirado. Eje transversal de torsión. Resorte helicoidal.
    Frenos delanteros (diámetro mm)disco ventilado
    Frenos traseros (diámetro mm)disco
    Tipo de direcciónde cremallera
    Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m)10,1 / 10,8
    Vueltas de volante entre topes3,1
    Neumáticos195/60 R15 H
    Llantas6,0 x 15
    ______________
    Vehículos;
    ______________
    Vehículos;
    ______________
    Vehículos;
