Precio en euros (*): 24.390 Tarifa de: 15/10/2002 (*) Incluye descuento si lo hay
Prestaciones y consumo homologados Velocidad máxima (km/h) 245 Aceleración 0-100 km/h (s) 7,5 Aceleración 0-1000 m (s) -- Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) -- Consumo urbano (l/100 km) 12,5 Consumo extraurbano (l/100 km) 6,8 Consumo medio (l/100 km) 8,9 Emisiones de CO2 (gr/km) --
Dimensiones, peso, capacidades Tipo Carrocería Coupé Número de puertas 2 Largo / ancho / alto (mm) 4267 / 1709 / 1390 Batalla / vía delantera - trasera (mm) 2606 / 1467 - 1456 Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia 0,31 - 2,01 - 0,62 Peso (kg) 1365 Capacidad del depósito de combustible (l) 52 Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) 460 / 1150 / -- Número de plazas cuatro
Motor Combustible gasolina Potencia máxima CV - kW / rpm 192 - 141 / 5400 Par máximo Nm / rpm 250 / 1950-5300 Situación delantero transversal Número de cilindros 4 en línea -- Material del bloque / culata hierro fundido / aluminio Diámetro x carrera (mm) 86 x 86 Cilindrada (cm3) 1998 Relación de compresión 8,8 Distribución 4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata. Alimentación iny. indirecta multipunto secuencial Motronic. --Turbo compresor. Intercooler.
Transmisión Tracción delantera Caja de cambios Manual , cinco velocidades Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) 8,5/15,1/22,6/31,1/38,5/--/--
Chasis Suspensión delantera Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. Suspensión trasera Semi-independiente. Brazo tirado. Resorte helicoidal. Frenos delanteros (diámetro mm) disco ventilado (308 mm) Frenos traseros (diámetro mm) disco (264 mm) Tipo de dirección de cremallera Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) 10,9 / 11,55 Vueltas de volante entre topes 3,1 Neumáticos 215/40 R17 W Llantas 7,5 x 17
Citar
