Resultados 11 al 20 de 26
Tema: Ayuda con montaje elevalunas
    07 Aug, 03
    Sant Boi (Barcelona)
    Predeterminado Re: Ayuda con montaje elevalunas
    Cita Iniciado por UZIELGAL
    Por cierto, hoy sin pensar y ya que pasaba por la ferreteria, me he traído:
    - tela asfáltica
    - soplete portátil
    ..... grrrrrr
    No es por desilusionar pero.......... espero q sea para el suelo :roll:
    Viendo el espesor de la chapa de la puerta del kadett, y teniendo en cuenta q es la única q t separa del exterior...... Has pensado q puede pasar con la pintura exterior al aplicar el poco calor q necesita la tela asfaltica para fundirse?? Como poco variará el color y se agrietará
    Si lo q quieres es aprovechar para aislar termica y acusticamente la puerta... venden unas láminas especiales para estos menesteres, rollo car audio, q las recortas a la medida y se pegan a la puerta/techo.. pero claro, no son precisamente baratas :?
    Ahora mismo no recuerdo la marca, sorry!
    No dudo de tu buen hacer, pero... si decides hacerlo con tela asfáltica, yo probaría de calentarla/derretirla antes e irla pegando a pequeños retales. Y por supuesto... Q NO FALTE UN BRICO!!! :wink:
    1 saludo!
    Opel Kadett GSi 2.0i ===> 20SEH
    Opel Tigra 1.6 16v ====> X16XE
    GSi el fiero aleman por excelencia
    Si habéis visto el post de la quedada madrileña de hoy, me traje los elevalunas delanteros de un sedán, que como bien me advertisteis, son diferentes de los que tenía (lapsus mental o inmadurez bricomaniaca).
    Lo "gracioso" es que el primer kadett sedán al que despanelé para extraer los motores, tenía el derecho bastante raro, con pinta de injerto, porque no tenía nada que ver con el original ni el de la izquierda.
    Así que de otro sedán extirpé el derecho y listos.
    Las tres extirpaciones supusieron tropecientos martillazos para quitar los remaches (mierda, se me olvidó el cortafríos, no puedo salir sin él), sendos porrazos para romper el cristal y un número considerable de martillazos en la mano tipo Homer: pom, ups, pom, ups.
    Además, ¿que mejor sitio para hacer una prueba "outdoor" con el soplete?. Uno de los kadett despanelados cedió gustoso su chapa interior para estrenar el soplete y al menda de "soplete-gaitas". Las pruebas parecieron exitosas, puesto que solo a partir de diez segundos de aplicación directa y de llama al máximo se notaba el exterior de la puerta fea.
    Así que si solo hace falta calentar los trozos de tela asfáltica antes de pegar en el panel y dar un leve toque de soplete, dudo que me cargue las puertas (intentaré no cagarla, jeje).
    Os mantengo al día del mega brico.
    07 Aug, 03
    Miralo q apañao!!!!! JEJJEJEJEJJEJEJEJEJJ EJJE
    SI es q.... las perrerías q no hayamos hecho con la condición de "prueba" en un coche de desguace...
    Como cierto video q corre x ahí, al más puro estilo Felix Rodriguez de la Fuente, acerca de la resistencia de la aleta de un Kadett, ehhhh Alex!!! :roll:
    :XD::XD::XD::XD::XD::XD:
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    por cierto gracias por la prueba , tengo el mio preparado para ponersela en las aletas traseras
    Hoy le hemos echado un buen rato al tema de los elevalunas
    El de la puerta izquierda ha sido el primero en caer y aunque se supone que el comienzo es lo más complicado, el de la derecha está resultando bastante más complicado de poner que el otro, porque no funciona correctamente.
    Lo primero que hay que hacer es eliminar los remaches que sujetan el mecanismo del elevalunas manual: cuatro sujetan la guía vertical (dos arriba y dos abajo) y otros dos el manubrio con el cable enrrollado dentro.
    Esta vez he sido más delicado y en lugar de martillazos y cincel he usado el taladro con dos brocas de metal de diferentes diámetros. La primera elimina la cabeza del remache y la siguiente el interior, dejando el agujero original.
    En lugar de remache he usado tornillos con tuerca y arandela, uno más que remaches puesto que el mecanismo eléctrico tiene tres puntos de sujección que aparecen marcados en las fotos.
    Una vez suelto el mecanismo manual, la mejor forma de sacarlo es volcarlo lateralmente hacia el exterior de la puerta, luego sacar el mecanismo central y después los extremos de la guía metálica sobre la que se ancla el cristal.
    Antes habremos aflojado los dos tornillos que sujetan la pletina sobre la que descansa el cristal y que se fija al carril vertical.
    Para poder aflojarlos lo más fácil es bajar primero el cristal hasta una altura en al cual tengamos acceso fácil a los dos tornillos.
    Para que no se nos mueva el cristal y trabajemos con mayor seguridad se me ocurrió utilizar un tornillo grueso con dos tuercas, que metido por uno de los agujeros de los topes del panel mantiene el cristal en la posición más elevada.
    Esta es la idea del tornillo una vez puesto:
    Y como se ve por dentro, sujetando el cristal:
    Para probar el invento me he hecho una alimentación "experimental" con un trozo de cable de buena sección, un cable acabado en fastones (para el montaje de los antinieblas) y dos pinzas eléctricas para conectar a la batería, habiendo intercalado entre una de ellas y el cable un portafusible con un fusible de 15 A por si acaso.
    Sobra decir que según como pongamos la polaridad, el motor se desplazará en un sentido y por tanto el cristal subirá o bajará.
    Ahora mismo hace bastante ruido, así que tocará engrasarlo todo a conciencia, aunque también supongo que influye ir "despanelado".
    Aquí el mecanismo manual una vez extraído de la puerta:
    Esta es la puerta derecha tal como la encontramos al quital el panel, con los remaches y el mecanismo manual:
    La misma puerta después de elimninar los seis remaches con el taladro:
    Girando el mecanismo (hacia la derecha, tumbado en el fondo):
    Sacando el mecanismo manual:
    La puerta totalmente vacia de elevalunas:
    Como os he dicho, una de las piezas del elevalunas eléctrico derecho está en un estado que no me convence, así que he canivalizado una del mecanismo original manual de ese lado (la verde tiene la fijación de los cables partida):
    Al final queda el nuevo mecanismo eléctrico puesto en su sitio fijado con los siete tornillos-arandelas-tuercas.
    Un consejo: a la hora de montarlos es posible que no os coincida por un lado la fijación del eje vertical y por otro la del motor. Para ganar casi 1 cm podéis soltar las piezas blancas que fijan el paso del cable a la guía y ganar así algo de distancia (aun asi estará duro, pero siete tornillos apretando terminan por llevarlo todo a su sitio)
Nombre: PIC_0001_redimensionar.JPG
Visitas: 44
Tamaño: 149.7 KB
ID: 8804   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0002_redimensionar.JPG
Visitas: 39
Tamaño: 160.3 KB
ID: 8805   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0003_redimensionar.JPG
Visitas: 42
Tamaño: 131.8 KB
ID: 8806   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0011_redimensionar.JPG
Visitas: 43
Tamaño: 152.1 KB
ID: 8807   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0010_redimensionar.JPG
Visitas: 39
Tamaño: 168.0 KB
ID: 8808   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0012_redimensionar.JPG
Visitas: 40
Tamaño: 133.3 KB
ID: 8809   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0014_redimensionar.JPG
Visitas: 38
Tamaño: 85.0 KB
Nombre: PIC_0004_redimensionar.JPG
Visitas: 35
Tamaño: 231.1 KB
ID: 8811   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0005_redimensionar.JPG
Visitas: 36
Tamaño: 156.9 KB
ID: 8812   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0008_redimensionar.JPG
Visitas: 35
Tamaño: 121.0 KB
ID: 8813   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0009_redimensionar.JPG
Visitas: 35
Tamaño: 141.2 KB
ID: 8814   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0015_redimensionar.JPG
Visitas: 38
Tamaño: 137.1 KB
ID: 8815   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0016_redimensionar.JPG
Visitas: 33
Tamaño: 136.9 KB
ID: 8816   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0017_redimensionar.JPG
Visitas: 34
Tamaño: 161.8 KB
Nombre: PIC_0018_redimensionar.JPG
Visitas: 33
Tamaño: 127.6 KB
ID: 8818   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0019_redimensionar.JPG
Visitas: 35
Tamaño: 131.2 KB
ID: 8819   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0020_redimensionar.JPG
Visitas: 32
Tamaño: 132.4 KB
ID: 8820   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0021_redimensionar.JPG
Visitas: 39
Tamaño: 132.7 KB
ID: 8821   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0022_redimensionar.JPG
Visitas: 32
Tamaño: 144.5 KB
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Como te lo curras Uzi, nadie puede negar que te gusta tu coche y disfrutas como nadie acoplandole mejoras. Y te quedan bien tio!. Te quiero comentar algo de los contactos electricos de elevalunas.
    Yo llevo una temporadita (desde que empezó la caló) que se me queman los interruptores a manta.
    Supongo que es por falta de suavidad en las guias, ademas la pieza verde (que tú bien has hecho en cambiar) la tengo agrietada, seguro que esa me esta dando por cul. He desmontado paneles y he limpiado y engrasado guias pero ná!.
    Es dejar el coche al sol y no veas lo lentos que me suben los cristales. Asi la intensidad en los contactos de la botonera aumenta hasta freir los platinos de los botones y ya sabes lo que ocurre. Luego hay que hacerles un dedito a los botones para que suban tio, literalmente. Y casi todas las botoneras del desguace estan jodidas, un fallo del Kadett.
    Si le pudieras acoplar unos reles a los botones a lo mejor te ahorrarias algun disgusto estilo fundefusibles. Yo estoy en ello pero tengo que localizar unos reles dobles que absorban el subidon de consumo cuando se calientan las puertas al sol y los alzacristales se ponen duros, ejem.
    Si al final te quedan bien, cuando termines de instalarlo todo, y van suavitos los cristales pues tira con la botonera de serie y punto.
    Yo tengo montado un experimento con unos botones de Xantia y el modulo elevalunas automatico que pille en La Tower. Por ahora estoy en pruebas por que bajar.. bajan con un solo toque... pero cuando llega abajo se sube el solo otra vez... jejeje, algo falla en el esquema. Ya he troquelado una botonera para ponerles los botones del grupo PSA, que ademas llevan luz. A ver si convence cuando acabe.
    20 Apr, 06
    Vectra v6
    Muy buenas.
    Uzi puedes montarlos perfectamente y te digo por que. hace unos años a mi padre se le quemo el motor de la puerta izqda, fue al desguace y un coleguilla se lo monto y funciona perfect. en diciembre le adapte unos altavoces para las puertas delanteras; desmonte la dcha y lo encaje en el agujero que hay delante, pero kndo me fui a la izda me encontre que ese hueco estaba el motor del elevalunas, lo unico es que varia la posicion, en el hueco de la puerta. ah y un consejo es que los fijes bien, por si no parte por la mitad del eje q une el motor con la tijera. espero que te ayude. saludoosssss
    Hoy le he echado unos ratos al invento y la cosa progresa adecuadamente.
    Estos son los tapones que voy a usar para luego disimular el agujero de la manilla. Creo recordar que son de la parte baja de la consola de un vectra b (alrededor del reposabrazos).
    Luego he estado viendo como montar el tinglado, para lo que os ilustro un poco el asunto:
    Este es el elevalunas izquierdo, al que como se ve arriba, le he quitado la pletina que agarra el cristal y que va con dos tornillos puesto que la idea es montar el conjunto completo (con guía y todo) y atornillar ahí el cristal con su pletina:
    Detalle del anclaje del motor del elevalunas, os he marcado los tres puntos de fijación con los números 1, 2 y 3, que veremos como corresponden en la puerta (en la puerta los puntos 1 y 2 están intercambiados)
    Aquí el conector que puse de la instalación de la puerta (elevalunas y centralizado)
    Y los dos conectores de ambos sistemas.
    Luego habrá mas cables, puesto que irá el audio y la alimentación de las luces de la puerta.
    Aquí los tornillos con tuerca y arandela que voy a poner para sustituir los remaches y fijar mecanismo y guía:
    Si os fijáis en estas fotos (sobre todo en la de los dos conectores eléctricos) a lo mejor véis un detalle y es que he descubierto que en la parte baja de la puerta hay preparados cuatro agujeros para poner más topes de fijación del panel (los tacos de plástico) que originalmente no llevaba.
    Así que como otra de las cosas que me he traido últimamente ha sido un puñado de esos tacos, pues mejoraré sensiblemente la fijación de la puerta. Ha sido coger el eléctrico con broca de metal del mismo diámetro que los agujeros originales y listo.
Visitas: 101
Tamaño: 151.4 KB
ID: 8642   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 100
Tamaño: 169.4 KB
ID: 8643   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 88
Tamaño: 156.4 KB
ID: 8644   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 81
Tamaño: 118.7 KB
ID: 8645   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 75
Tamaño: 152.6 KB
ID: 8646   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0006_redimensionar.JPG
Visitas: 78
Tamaño: 114.1 KB
    19 Jan, 06
    kadett GSI cabriolet by bertone
    Bueno Uzi veo que no pierdes el tiempo jodio,,, que envidia mas sana. A ver si poco a poco consigues poner ese brico que es un lujo la verdad.
    Habra que verlo en la proxima kedda
    salu2
    07 Aug, 03
    Finalmente Uzi, cambiaste los elevalunas eléctricos, verdad??
    Quiero decir, q los q se ven en las últimas imagenes... los has cogido tal cual, no son ningún "injerto" de motor, me equivoco??
