Resultados 1 al 10 de 10
Tema: se baja solo el pestillo......
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: se baja solo el pestillo......
    Cita Iniciado por K_V6
    Creo q se refiere a q aunke levante el pestillo cae de nuevo. O eso es lo q yo entiendo no? Si tuviera ese contacto a negativo puede q le hiviera consumos y demas.
    Consumos no le daria ninguno, porque una vez que hace el contacto, ya no sigue erre que erre sigueindo haceindo contacto para volver a cerrar estando una vez cerrada. no se si me explico, dicho de otra forma, tu le das, y aunque le vuelvas a dar, ya no lo vuelve a intentar, digamos que tiene una memoria y sabe donde esta, para que se va a mover si ya esta ahi?? o tu para volverte a leer este post vuelves a encender el ordenador, sentarte en la silla y to? pues no, como ya estas aqui ni te mueves, pues el cierre hace lo mismo, como ya esta cerrado, no intenta de nuevo cerrar.
    Si pero el tema es q hay veces, depende de como este el contacto hecho puede q t haga algun consumo xq si abres de la otra puerta y demas tu le has dado orden de abrir pero el sistema kiere cerrarse.
    Entiendo lo q tu me dices, de hay q normalmente los cierres y demas se hagan por negativos, asi hay los menos consumos necesarios
    19 Sep, 05
    kadett gsi
    sigo sin arreglarlo,no hace masa,he abierto el motor y parece que lo arregle pero no aguanta en la posicion de abierto(es decir,levantado)....creo que me ire al desguace y me llevare un par mas
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    Mira a ver los pestillos, no se por que pero cuando desmonte el panel de mi coche me di cuenta que el pestillo (que lleva rosca) lo aprete a fondo para que quedase mas bajo, pues desde que lo hice le daban benadas y se cerraban solos, lo levante de nuevo y dejo de hacerlo, a mi me parece una idioted pero os juro que es verdad
