Resultados 1 al 10 de 12
Tema: cambiar lamparas de mandos
    20 Aug, 06
    Astra GSI 2.0 8v c20ne
    Predeterminado Re: cambiar lamparas de mandos
    ¿Pero para cambiar la de la luneta termica hay que desmontar toda la consola central como sí fueras a cambiar las otras dos?, ya que yo tengo que cambiarla y tengo desmontado el mando pero no veo como acceder a ella.
    04 Dec, 05
    Astra F gls
    a ver...por partes:
    La bombilla pequeña del conmutador de luces no viene preparada para cambiarla...de echo hay que hacer artesania para hacerlo, puesto que viene soldada a los cables.
    Yo lo que hice fue coger uno en un desguace y probar porque queria cambiarla por un led rojo...para que quedara mas chulo, y como dice tope_astra al abrir el cacharro aquello parecio que "explotó" y se lleno todo de piececitas. Intente montarlo, y entendi como iva todo, pero os aseguro que es absolutamente imposible hacerlo, por unos rodamientos con un muelle que tiene el mando giratorio que es absolutamente imposible de poner a mano...a si que olvidaros de desmontarlo.
    Sin embargo, se puede hacer otra cosa:
    Si os las apañais para abrir una "puerta" en la parte superior del mando de las luces (no se ve, es de lo que queda dentro del salpicadero) os encontrareis con la bombillita delante vuestra. Con maña y paciencia se puede cambiar por otra, o poner un led o que se yo. Luego volveis a poner la tapita y ya esta.
    Yo lo que hice fue derretirlo con el soldador, y aunque queda bastante feillo, da igual porque no se ve. Si alguien quiere, supongo que con una dremel quedaria muchisimo mas fino.
    Este es el que digo que se me descuageringó entero pero...hice la prueba con el...esta casi hueco por dentro pero lo que vereis sera eso. El mio esta puesto en el coche terminado y todo y va a ser que no lo voy a desmontar
    Respecto a la luz de la luneta termica, si no recuerdo mal cuando se saca el boton entero...no hablo de la parte delantera del boton...no no, hablo del boton entero con lo de atras y todo, pues por detras donde se ve una conexion separada de las demas, esa parte si tiras hacia atras se sale, y ¡sorpresa! es la bombilla...y esta para variar si viene facil de cambiar...de esto no puedo hacer fotos porque no tengo otro de recambio jeje
