Resultados 1 al 10 de 44
Tema: rotula
    Predeterminado Re: rotula
    Se lo q me dices, es una barilla la cual acaba en una especie de bolita verdad? Eso en principio q no hay despiece por lo q supongo q se tendra q sustituir el brazo entero. La varilla esa.
    Aunke antes de nada probar a meter con un alicate de presion o mordaza o lo q sea.
    26 Aug, 05
    Buenas. Ya cambie los 4 amortiguadores y los 4 muelles. AL final no hizo falta darle calor a las rotulas para sacarlas. Pero el problema es k despues de bajar la suspension, la caja de la direccion me cogio un poco de juego. Se mueve un poco del lado del taco izkierdo k la sujeta. Supongo k lo suyo sera cambiar el taco k ya debe de estar vencido no?. Ese taco es totalmente cerrado o esta abierto por alguno de sus lados para poder sacarlo aflojando el hierro k lo sujeta y aprisiona??
    Otra cosa, yo cuando vi ese juego k tenia la caja lo k hice fue apretar el tornillo de arriba del hiero k sujeta al taco para ver si se le kitaba el juego y se partio la cabeza del tornillo y la rosca del mismo se kedo dentro metida.. ¿ Ahora como saco el tornillo ese de ahi? es k el problema es k esta en un sitio jodido pork hay pokito espacio.
    Opel Astra GSI C18XE
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    si te kedo al ras de la chapa la unika manera sera barrenar y meterle un machio a izks. Pero barrenar ahi kreo k va a ser un poko jodidillo. A lo mejor kon una dremel y muuucha paciencia lo konsigues.
    26 Aug, 05
    lo de los maxos es lo mejor pero es muy dificil por el esapcio. Un dremel no se lo k es..
    Yo lo k tenia pensado es desarmar el tapizado por dentro del coxe, la guantera y to eso y pasar una broca de la medida del tornillo para sacarlo y luego le meto otro tornillo igual pero agarrado con una tuerca por el lado del tapizado. Es mas xapuza pero es k no tngo machos tendria k pedirlos y entonces asta el luens no podria hacer nada. Pero yo creo k serviria igual. k m decis?
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    si por la parte de dentro sabes exatamente donde taladrar...y para sakar el tapizado de dentro no se komo vendrá en el astra pero en el kadett viene una pieza bastante grande.
    26 Aug, 05
    Al final lo k hice fue abrir un taladro eskinado por delante lo mejor k pude ya k abia poco espacio y le meti un tornillo m6, (el k yeva es un m8) con una arandela y luego para mas seguridad le di unos puntos de soldadura alrededor de la pieza de sujecion para k hicieran de tope, solo por mas seguridad. Es una xapuza pero por ahora funciona.
    Lo siguiente k tngo k acer es cambiar el taco de goma ese k aprisiona la caña y kisera saber como hay k hacer para sacarlo, si es muy dificil o k...
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    kual de estos? la foto es de un kadett pero supongo k un astra sera igual o parecido
Nombre: IMG_2471.JPG
Visitas: 22
Tamaño: 763.9 KB
