Resultados 1 al 10 de 44
Tema: rotula
    26 Jun, 06
    Saxo
    Predeterminado Re: rotula
    Ene l curro usamos varios metodos:
    Primero lo facil, extractor a ver si sale.
    Segundo unas ostias de amrtillo, un poco de aflojalotodo y un desmontable.
    Por ultimo si aun no ha salido tenemos una barra estabilizadora alli suelta que usamos para hacer palanca y a darle hasta que salga.
    Si aun asi no sale usamos una combinacion de palanca, desmontable y ostias que no suele fallar.
    Por ceirto, hoy al sacar un amortiguador de un Astra-G creo que e jodido una rotula de la pipa de la estabilizadora. En una de las cabezas la rotula a salido del sitio donde tiene que ir pero se mkantiene unida por el fuelle.¿Sabeis si se puede vovler a montar sin dificultad?¿O por el contrario ya la hay que tirar y poner otra? Buf, como no se amañe me va caer una bulla...
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    no se k rotula puede llevar una estabilizadora. los nuevos lo llevan?
    26 Jun, 06
    Saxo
    Pues para unir la estabilizadora con el amortiguador lleva una barrita que en cad extremo lleva una rotula. Una de esas creo que se me a desmontado. ¿Tiene arreglo?
    Se lo q me dices, es una barilla la cual acaba en una especie de bolita verdad? Eso en principio q no hay despiece por lo q supongo q se tendra q sustituir el brazo entero. La varilla esa.
    Aunke antes de nada probar a meter con un alicate de presion o mordaza o lo q sea.
    26 Aug, 05
    Buenas. Ya cambie los 4 amortiguadores y los 4 muelles. AL final no hizo falta darle calor a las rotulas para sacarlas. Pero el problema es k despues de bajar la suspension, la caja de la direccion me cogio un poco de juego. Se mueve un poco del lado del taco izkierdo k la sujeta. Supongo k lo suyo sera cambiar el taco k ya debe de estar vencido no?. Ese taco es totalmente cerrado o esta abierto por alguno de sus lados para poder sacarlo aflojando el hierro k lo sujeta y aprisiona??
    Otra cosa, yo cuando vi ese juego k tenia la caja lo k hice fue apretar el tornillo de arriba del hiero k sujeta al taco para ver si se le kitaba el juego y se partio la cabeza del tornillo y la rosca del mismo se kedo dentro metida.. ¿ Ahora como saco el tornillo ese de ahi? es k el problema es k esta en un sitio jodido pork hay pokito espacio.
    Opel Astra GSI C18XE
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    si te kedo al ras de la chapa la unika manera sera barrenar y meterle un machio a izks. Pero barrenar ahi kreo k va a ser un poko jodidillo. A lo mejor kon una dremel y muuucha paciencia lo konsigues.
    26 Aug, 05
    lo de los maxos es lo mejor pero es muy dificil por el esapcio. Un dremel no se lo k es..
    Yo lo k tenia pensado es desarmar el tapizado por dentro del coxe, la guantera y to eso y pasar una broca de la medida del tornillo para sacarlo y luego le meto otro tornillo igual pero agarrado con una tuerca por el lado del tapizado. Es mas xapuza pero es k no tngo machos tendria k pedirlos y entonces asta el luens no podria hacer nada. Pero yo creo k serviria igual. k m decis?
