Resultados 11 al 20 de 34
Tema: y esto?
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Talking Re: y esto?
    copionnnnnnn
    Predeterminado Re: y esto?
    Cita Iniciado por Tiefer
    La preinstalacion de la regulacion electrica de faros la traen toooooooodos los coches alemanes, alli es obligatoria, busca porque los conectores estaran por ahi.
    Para los antinieblas, idem, tendras que quitar un puente que lleva en el sitio donde va el rele (arriba a la derecha en el Vectra, por si coincide), y poner el rele, luego quizas tengas que cambiar el fusible por uno mas gordo, a mi me marca que en la instalacion de antinieblas en coches que no los traen, se pone un fusible de 20 Amp (en el Vectra va en la posicion 13, en el Astra no lo se).
    Pues me imagino que en el astra estará en esa posicion o similar al vectra... entonces viene con todo ya? que bien, osea, poner fusibles relés y enchufar y a disfrutar? eso me gusta, los coches "tente" xDDDD
    por lo que veo, los propios interruptores (del regulador y los antinieblas) se enchufan como los reles, osea, como un enchufe y ya... mas facil, agua
    y los cables esos, por donde van al vano, por el pasamuros del lado del copiloto, por el de la centralita me imagino, no? hay que empezar a buscarlos
    Mira el conector izquierdo mío de la regulación de altura. Apareció un día al quitar la batería...
    Saludetes.
    05 Feb, 06
    esa foto k t a puesto cicli es del konektor de regulacion d altura, se m a adelantado.
    Akabo de bajar al kotxe del viejo (Astra 1.4i GLS de diciembre del 91) y tiene komo tu lo d los botones. Ademas e enkontrado facil el konektor de regulacion d altura d luces y mu cerca otro konektor de dos pines ( a la altura d la delco, un poko mas abajo) ki m imagino sera d antinieblas puesto k el kable k a parecido k era largo.
    Lo del puente del rele, algo abia eskutxado, pero tb abia leido k algunos llevaba y otros no. Seria kuestion d mirar.
    Asi k aora t toka a ti buskar tus konektores, k seguro k los tienes.
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    chachi tio, muchas gracias
    pues ya que tengo esto, habrá que ponerle los extras al cochecin no?
    el dia que me ponga, me liaré con la instalacion de espejos electricos, que aunque creo que el mio de eso si que no tiene, no es mas que ir a un desguace, sacar y meter al mio y a correr...
    pues que alegría que me he llevado asi en un momento oiga jaja
    pa los espejos,yo toi en eso y supòngo ke solo tendras ke kambiar la instalacion de las puertas,sakar el conector de la puerta y si tu coxe en el ke va pa la carroceria tienes 18 o 20 pines del laso del akompañante,tendras solo ke kambiar la instalacion en la puerta,yo le meti eso y depaso le pongo cierre centralizao ke no tenia,un gsi sin cierrre,aer si pongo fots del proceso de akoplar motor de cierre y eso
    saludos y aer si montas un full ekipe ejeje
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    todos los coches alemanes pero sera a partir de un año porque yo creo que mi kadett no lleva
    ...tendras que quitar un puente que lleva en el sitio donde va el rele (arriba a la derecha en el Vectra, por si coincide)....
    amos por partes, el susodicho puente puede ser este?
    Es que acabo de estar mirando un rato ahi donde el motor a ver si veia algun conector suelto o algo y os juro que no he visto nada, no sé ya donde mirar... y lo que me temo es que los cables esten dentro... vamos, que no los hayan pasado al vano. Porque de lo que estoy seguro es que dentro, donde los conectores, cables hay y se unen a una maza de cables...
Nombre: puente2.jpg
Visitas: 66
Tamaño: 111.9 KB
    Me da que esa chapa va a ser para los nieblas traseros (algunos como el mío también traen una chapa en vez de rel&#233. Y el hueco que tienes vacío justo a la izquierda para los delanteros.
    Aunque esa caja es algo distinta a la de los GSI. Los nuestros no traen los fusibles gordotes de 30 a la derecha.
    Saludetes.
    eske hay varias intalaciones elctricas en astra f,si te fijas en el libro del coxe no se corresponde con el ke tenemos,ya que los nuestros incorporan 2 fusibles llamados MAXI,jeje.
    alguno que tengais los conectores a mano o los cables visibles me podeis decir los colores de los cables en cuestion?
