Resultados 21 al 30 de 34
Tema: y esto?
    Predeterminado Re: y esto?
    pues sigo en busca y captura...
    ya he salido de dudas respecto a la preinstalacion de los antinieblas delanteros y la regulacion de altura de faros... cuando he puesto el interruptor y el regulador de altura y recibían "corriente"
    Ayer me he roto la columna retorciendome por debajo del salpicadero y he visto los cables, pero en el corrugado del vano no están... ya no sé que pensar...
    resumen, por dentro si hay cables...
    panel por delante (con los mandos puestos)
    panel desmontado, se ven los cables correspondientes a cada cosa (incluyendo antinieblas delanteros y regulacion de altura)
    por debajo del salpicadero, vemos la maza de cables donde supuestamente van los que me interesan (alguno he visto, lo tengo medio cogido con el dedo, por ejemplo)
    Pero por fuera no están estos cables....... (corrugado del vano a la altura de la copela)
    la verdad es que no sé para que me he dado cuenta de que tiene la preinstalacion, solo ha servido para volverme mico de vez en cuando intentando buscar algo
    alguna idea-sugerencia???????? por favor!?
Nombre: P1192570_resize.JPG
Visitas: 35
Tamaño: 110.5 KB
ID: 12852   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1192579_resize.JPG
Visitas: 36
Tamaño: 161.9 KB
ID: 12853   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1192577_resize.JPG
Visitas: 32
Tamaño: 119.9 KB
ID: 12854   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1192583_resize.JPG
Visitas: 32
Tamaño: 148.2 KB
    saca la bateria ke son 2 min,y mira los cables ke van al faro,luego sigue eses cables ke la los de regualcion no deben estar muy lejos.los mios de antiniblas creo ke los tengo colgados en la defensa,abajo.
    yo creo ke los tiens ke tener por ahi guardados,ya en el vano del motor.yo cada vez ke le echo un ojo por ai encuentro calvijas sueltas ke ni idea.
    has montado ya los espejos??
    un saludo tio!!!
    05 Feb, 06
    entonces los botones se encienden???raro raro
    Yo esta semana e andado kon el kotxe del viejo y e mirado estas kosillas y por la zona d los faros enkontre 2 konektores (uno de los elevafaros y otro d 2 patillas m imagino k d los antinieblas). y luego otro detras del radiador k no se k sera. Si kieres t miro los kolores y komprobamos k puedan ser iguales (el del viejo astra F de dicimebre del 91 acabado GLS).
    Y si no acemos instalacion k tengo aki los eskemas y son 3 kables d mierda ajjajaja
    noo,eso es lo normal,ke confirma ke tiene preinstalcion!!
    los conectores estoy harto a buscarlos... y no he encontrado nada de nada
    el tema es que en el corrugado se deberían de ver los cables correspondientes... digo yo...
    los espejos no están puestos aun... tengo otros proyectos antes en la cabeza jajaja
    es que me temo que algun gracioso que haya andado al coche los haya cortado o algo... porque no tendría mucho sentido que hubieran dejado de fabrica los cables por dentro del habitaculo y no los sacaran hacia el vano...
    kizas cuando realices ese proyecto de tus seis amigos aparezcan los cables.jejejej
    esta tarde caudo lave el coche echo un vistazo de por donde vienen mis cables y luego te comento algo,pero tienen ke estar!!!!
    lo de los espejos en media tarde lo tienes echo,si tienes los materiales...es todo plug&play!!bueno yo tube una excepecion con la instalcion de mi puerta ke era de un reestiling y no me subia la ventanilla,y era comprovando la mia venia algo distinta y tube ke hacer un puente.cuando montes prueba todo antes de poner tapizados!!por experiencia!jeje
    pues ya hablaremos entonces del tema ese de los espejos, que es interesante
    pues si miras eso en un ratin, aunque sé por donde deberían estar, te lo agradecería...
    mis conectores de faros estan a la vista porke yo los tenia,pero un dia me rompieron uno y en el taller me lo pusieron manual!!!!la verdad tarde en darme cuenta,hace bastante tiempo deso ya!
    cuando mire le echo una par de fotos tambien par ke veas!
    05 Feb, 06
    pos akabo d bajar al kotxe del viejo y e enkontrado tanto lo d elevafaros komo los d antinieblas. Y aparte 2 konektores mas detras de radiador. Aora m kedo kon la duda d k seran jjajajaja..
    Los antinieblas llevan un kable mas gordo k el habitual y son marron-amarillo y marron-blanco.
    Espero k los enkuentres, tienen k estar por ay kasi fijo, si se enciende la luz es buena señal. Y si estuvieran kortados, pos tampoko estaria mal del todo.
    bueno,pues le he estado echado un ojoy la verdad no se ve muy bien a donde van.
    solo decirte ke el del lado derecho los cables vienen junto al de los intermitentes,y hay una cuarta +- entre la bifurcacion y la clavija de intermitente,intenta buskar esa bifurcacion.
    la foto dibujo-3 es del lado de la bateria
    aprovecho para enseñaros mis zapatos nuevos, y como keda el escape recien pulido con algodon magico!!
    en la foto del motor se ven los primeros pasos de pulir la tapa de blancines,ke ahora ya tengo el motor sekito!!!jeje
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 91
Tamaño: 28.4 KB
ID: 12876   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Dibujo-2.JPG
Visitas: 106
Tamaño: 54.4 KB
ID: 12877   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Dibujo-3.JPG
Visitas: 120
Tamaño: 36.0 KB
ID: 12878   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Dibujo-4.JPG
Visitas: 127
Tamaño: 75.8 KB
ID: 12879   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gomas.JPG
Visitas: 108
Tamaño: 39.7 KB
ID: 12880   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Lexmaul.JPG
Visitas: 103
Tamaño: 19.3 KB
ID: 12881   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Lexmaul-2.JPG
Visitas: 100
Tamaño: 21.4 KB
