Pues mira se me olvidaba el kadett 195/50/15 y el corsa 185/60/14
en cortas deberia tirar mas el corsita, haced una cosa, en vez de salir desde cero salis en primera pero ya a 30 km/h o asi y en ese momento acelerais los dos a la vez a ver que pasa
Como te dice frc en velocidad punta el peso no influie tanto y como es el mismo motor... lo que en salida deberia partir el corsa un poco mas q el kadett por su peso. Ademas con las gomas que lleba el corsa deberia llebar mas ventaja
ahora q lo dices si el motor tiene 21 años me parece q no puede ser un 20seh,sino q sera un 1.8E q llebaban los primeros kadett gsi,aun asi creo q el corsa andara mas en cortas
el diametro de las gomas, entre esos tamaños, la diferencia no se si es de 2mm... vamos, que las gomas en este caso poco influyen, asique sera de otra cosa...
En referencia a los coeficientes aerodinámicos;
- Corsa A GSI con neumáticos 175/65/14: 0,35
- Kadett E GSI con neumáticos 185/65/14: 0,33
Quizás el corsa traccione mucho peor que el Kadett
Jorge
______________
Vehículos;
