Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Astra se ahoga
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado Re: Astra se ahoga
    parece cosa de el sensor de temperatura del motor. cuando está caliente debería meter menos gasolina. piensa que está frío y mete la misma cantidad, parte no se quema, va para el escape y con las altas temperaturas del escape se inflama y hace pummm. El aceite no va a ser. lo primero el autodiagnostico. tb puedes probar a desenchufar el sensor de temperatura de la centralita a ver si el coche va igual o no.
    1.6 16V sport Irmscher
    Vamos a ver
    En el enlace que te he puesto antes, tienes el brico en PDF para hacer el autodiagnóstico, tal y como te hemos comentado.
    Hay dos tipos de conectores, el de 10 pins, y el de 16 pins.
    Tu ya sabes que tienes el de 16 pins.
    Te dejo una foto, extraída del mencionado brico, en la que indica como hacer el puente.
    Puede que no te dé los 12 parpadeos iniciales, y te dé directamente el código de error, como sucede con el mío, que directamente canta el error.
Nombre: conector 16 pins.jpg
Visitas: 13
Tamaño: 62.4 KB
    ______________
    Vehículos;
