Hola,
Cita Iniciado por Tiefer
Pues acabo de mirar en el mio y el tema es que se tiene que ir a la derecha a la fuerza, porque cuando esta bajado, este no esta a la misma distancia del asiento del conductor que del asiento del copi, esta mas a la izquierda, entonces, cuando lo subes, aunque solo tires, se va hasta el centro de los 2 asientos.
Si se subiese completamente recto, pegaria con el asiento o seria muy incomodo de manejar.
eso pasa porque tu coche es belga, no le des más vueltas .
Si valiese la de un astra F, entonces valdría la de Momo.....8)
