Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problema con Gsi
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: Problema con Gsi
    El rayito que se te enciende ahora comienda a parpadear, tienes que contar esos parpadeos. Te canta 3 veces cada numero y siempre empieza y termina con el 12.
    Seria por ejemplo:
    - Un parpadeo: El 1
    - Dos parpadeos: El 2
    Ahi tendrias un 12
    Esto te lo hace 3 veces al empezar, luego pasaria a los codigos de averia.
    - 1 parpadeo: El 1
    - 3 parpadeos: El 3
    Tendrias el 13. El codigo te lo canta 3 veces.
    Te saldrian todos los codigos de error que tengas y luego acaba cantando el 12 tres veces.
    Ojo porque si lo haces con el motor parado te canta fallo del sensor de revoluciones de cigueñal (el 31 creo que es), claro, lo canta porque no esta girando.
    PSD: Creo que no me he colado en nada, hace tiempo que no se lo hago.
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Haz lo que te comentan por aki, y a ver si sacas algo en claro con el autodiagnostico. Por lo demas mira como te han dicho tema de cables y tal.. Yo por mi parte soltaria tambien la manguera de la admisión y miraria a ver como esta la mariposa del acelerador ( a ver si va a tener mucha porqueria y se te ahoga) y de paso mira los manguitos de recirculacion de gases y los del motorcillo de ralenti, no sea q esten picaos te cogan aire y te falle por eso. Suerte y comenta con lo q sea. AGUR
