Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Astra se ahoga
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Predeterminado Re: Astra se ahoga
    Eso parece que no haga bien la mezcla y no explosione bien falfa de aire o gasolina, tambien si tienes la sonda lambda mal pues esta enviara a la centralita informacion erronea para hacer la mezcal y la centralita la hara como crea este bien o mal basandose en los datos erroneos que le pasa la sonda lambda.
    Mirate el caudalimetro como te dice Mad y lo de la mezcla que la haga bien hats que respondan los demas compis y den mas pistas.
    suerte
    pues ahora mismo no tengo a mano el documento con el significado de las letras de la codificacion de motores. A ojo se que es un 1.6 monopunto... cuantas valvulas tiene?
    el caso es que no te extrañe tampoco mucho que con los calores que hace y con el aire tan caliente (y poco denso) que entra al motor que se ahogue un poco... el resto de vueltas a partir de 3000 por ejemplo va bien?
    si no te canta error...
    el mio en verano y cuando coge temperatura el motor, gracias al supersistema de admision que lleva (que hace que se caliente el aire mas todavia) pues no va nada fino si no es en carretera...
    bueno, ya nos darás mas datos, porque me parece que ese motor no lleva caudalimetro
