yo optaria por poner una sonda lambda nueva y antes de camino a itv yr con el motor alegre,darle un poko de cañita pa ke limpie y cuando estas esperando a entrar apagar el coxe,para no estar muxo rato con el encendido.
se supone que es mejor tener el motor calentito antes de que te midan gases no? yo siempre lo he oido y ademas en la itv de aqui, cuando entras a que te midan gases cierran la puerta del garaje, y en ésta tienen un cartel que te dicen que no pares el motor... si la temperatura de la camara de combustion es baja, se crean mas gases nocivos, por lo que te puedes salir de los limites.
Otra cosa que por lo visto tambien influye es el consumo de electricidad en el momento de la medicion. Si puedes, da las largas, enchufa el a.a. si tienes, la radio etc etc
Si, parece ser q al poner consumos electricos el CO baja supongo q sera por motivos de q al q algo frene el motor y tal aprobeche el posible exceso de sopa y no contamine tanto.
Ya pase la prueba d gases d la itv k tenia pendiente.Al final solo puse bujias nuevas y le aprete un poco antes d ir y listo xdd. En el taller le dieron 3 vueltas al tornillo del caudalimetro ,creo k es del CO,y dijo k si lo notaba k andaba menos k lo volviera a corregir yo.
tengo entendido k no hacia falta ajustar eso en estos coches,la sonda y el catalizador ya hacen el trabajo.El caso es k kiero ponerlo como estaba pork es cierto,ahora me anda menos.Le doy 3 vueltas hacia la derecha o izkierdA? jajaj
Depende hacia donde te las diera antes. Jajajajajajaja
lo raro es q el caudalimetro lleve para regular teniendo en cuenta q en un coche catalizado se ignora el vlaor del tornillo ese. Me refiero q teneindo valor de una sonda la centralita deberia ignorar la posicion de ese tornillo. O almenos deberia ir precintado
Si si ,va precintado,y le sacaron el precinto hoy para regularlo.
Ya lo volvi a poner como estaba ,era en el sentido contrario a las agujas del reloj xdd ,kedo clavado en 349 ohmios
Ese es el valor teorico y en reglacion estatica q deberia de dar me creo
