Resultados 1 al 10 de 36
Tema: EGR si o no?
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Predeterminado Re: EGR si o no?
    Cita Iniciado por cicli
    No, no tienen nada que ver uno con otro.
    El catalizador se dedica a disminuir el CO y el CO2 y la EGR se usa para reducir los NOx bajando la temperatura de la cámara.
    Tranqui que no llevas de eso
    Saludetes.
    El catalizador de 3 vias, se encarga de reducir los NOx a base de oxidar los HC y el CO. No reduce el CO2
    La EGR, como bien dioces, reduce los NOx a costa de aumentar un poco los Hc, para que el conjunto quede equilibrado y se "coman" unos a otros en el catalizador
    Cita Iniciado por jaimegarcia2
    ¿De 3 vías en el Astra GSI? Va a ser que no... Esos llegaron con la siguiente generación
    Los que llevamos nosotros reducen únicamente CO y CO2.
    Saludetes.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Saludetes.
    jejejeje, que no, cony
    para motores otto, existen dos tipos de catalizadores, en función de si la mezcla es o no estequiométrica:
    1.- los catalizadores llamados de 3 vias, que recurren al hecho de que no haya oxigeno en el escape (estequimétrica) para reducir los NO y oxidar CO y hidrocarburos:
    desempolvando la quimica
    NO2 + 2CO = N2 + CO2
    (x+y)NO2 + CxHy = (x+y)N2 + xCO2 + yH2O
    2.- los catalizadores de oxidación ( tb usados en algunos diesel). Se usa cuando hay mezcla pobre. Como el O2 es más oxidante que el NOx, solo "quema" el CO y los HC. Los NOx salen igual que entraron.
    los motores otto con mezcla pobre constantemente son raros y se usan poco. El 99% son de 3 vias
    de hecho del catalizador siempre sale mas CO2 del que entró. Es imposible reducir el CO2 de los gases de escape, porque son el resultado ultimo de la combustión y por ello, tiene menos energía
    Yo estoy con cicli en q los catalizadores de 3 vias son mucho mas modernos q eso
    11 Apr, 06
    astra
    Hola buenas!! solo decir q ningun gsi lleva EGR, y estoy casi seguro. yo tengo un astra 1.8 16v y si que lleva EGR,pero tambien saca 115cv en vez de 125cv que saca el gsi,es decir, el de 125 no lleva EGR!por cierto si se la anulara alguien sabria el resultado??si alguien lo sabe..saludetes amigos
