Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Se descarga la bateria!!!
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: Se descarga la bateria!!!
    bueno, pues eso de la luz del maletero ya se comento una vez por el foro.
    si es de la luz del maletero es que el pulsador que lleva lo tienes estropeado, con lo cual quitar y poner otro es lo mas rapido, otra cosa seria si lo llevas atascado desatascarlo, y andar con miedo todos los dias.
    el pulsador tiene qe estar por los cantos del porton por donde sujeta la cerradura, o sino en el coche, por donde esta el pivote de la cerradura, o en los laos por donde los faros, espero que me hayas entendido.
    un pulsador "nuevo" lo puedes encontrar en desguace jejjeje
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    a mi me pasaba lo mismo y era el interruptor, uno nuevo y via, pero si lo sacas de desguace mira a ver que te bien ya que yo pille uno y taba como el mio o peor, si no tienes la solucion rapida, un interruptor a continuacion del que te trae el coche lo pones y enciendes la luz a tu antojo
    10 Jul, 06
    Aupa Chavales!!!
    Todo arregalado .
    Lo que le pasaba al porton es que tenia un tope para pisar el final de carrera y apagar la luz, que viene directo de bateria.
    El tope este se ha debido perder pues no lo tiene asi que he puesto una chapa de tope y por silas moscas he intercalado un interruptor para encender el maletero cuando me apetecza.
    Chao y gracias a todos por la ayuda.
    P.D. Este problema me descargo la bateria 2 veces asi que he tenido que cambiarla (45 E).
