que no, que no lleva... el c18xe no lleva EGR o dicho de otra manera
en astra la llevan:
- X14XE
- X16SZ
- X16SZR
- X16XEL
- X18XE
- X20XEV
en astra la llevan:
- X14XE
- X16SZ
- X16SZR
- X16XEL
- X18XE
- X20XEV
muy bien, gracias!!
No le pongais EGR a mi pobre Astra, jeje!!
Yo lleve unos dias en mi firma, algo asi: 'Los c18xe NO llevan EGR', pero ese NO, no fue cambiado por un SI xDD
Proximamente... OVERFIBER
si se la anulas lo agradeceras, porque aparte de consumierte menos (o eso es lo que se ha dicho) notaras un pelin mas de potencia porque todo el aire que entrará será frio. y a cambio contaminaras un poquito mas la atomosfera de gases; ITV casiseguro que la pasas,
Buenas kadilac
Si no te dá o ha dado problemas, no la toques. Si te dá por saco, pues siguiendo los pasos del brico para "anularla", te olvidarás de ella. Tan sólo se te encenderá de vez en cuando la luz de fallo motor.
Sobre que consumirá menos, pues la verdad es que es incierto, al menos en mi caso. Lo que si se nota, es que el coche es más lineal en toda la gama de revoluciones. Por el funcionamiento de la EGR, que sólo actúa en un determinado régimen de giro (por ejemplo entre 1000-3000 rpm), al anular la EGR, no se nota tanto la diferencia entre el rango 1000-3000 rpm, y de 3000-6000, pues el coche sube siempre igual de vueltas.
El X18XE declara 115 cv, pero en banco de potencia se acerca a los 125 cv, así como el C18XE que declara 125 cv, en banco da más de 136 cv, superando en muchos casos ésta cifra, como ha quedado constatado por diferentes miembros de éste club, al meter su coche en el banco de potencia.
Por cierto, me encanta tu coche en rojo. El mío es igual (estéticamente), pero en azul.
Jorge
______________
Vehículos;
Cuanto tiempo Kadilac.
Sobre la EGR no voy a decir nada, pues Jorge, como siempre, a dado una explicacion genial.
Lo unico que puedo decir, es que hay otro motor mas ademas del C18XE y X18XE, y se trata del C18XEL, el cual sustituyo al C18XE a finales del 94 y que tambien saca 115cv. No se la diferencia que hay con el C18XE ni tampoco se en que modelos se monto, pero desde luego en los GSI, no.
Estos son los motores y las fechas:
C18XE: Aparece en 1993 para ser montado en los GSI.
C18XEL: Aparece a finales de 1994, haciendo desaparecer al C18XE.
X18XE: Aparece en 1996 y se queda en lista junto con el C18XEL. Desaparecen los dos en 1998.
Deciros que en principio ningun Astra Gsi llevaba EGR y se puede saber por el tipo de motor. Cada letra del codigo de motor significa algo en concreto. Asi la letra inicial del codigo puede ser por ahora y segun creo recordarpuede haber mas o estar equivocado, asi que estoy abierto a vuestras respuestas)
C- catalizado
X- con valvula EGR
Y- con dos sondas lambda. Tambien si llevaba otras medidas anticontaminacion y passaba la norma Euro-4
Z- con filtro de particulas o otras medidas para acatar las ultimas leyes anticontaminacion.
Hay un GSI con EGR, y es aquel que monta el X20XE, es decir el 2.0 16V de 136 cv. Hay muy pocos, pero alguno hay.
Por otro lado, a priori, todos los motores con códigos iniciados por X, llevan EGR. La X, hace referencia a motores catalizados que superan la norma anticontaminación de ???, como bien indica Atlon
Jorge
______________
Vehículos;
Yo creo q las letras esas no van con eso, kiza cuadren por las normas anticontaminantes pero realmenete es eso, las normas q van superando de la legislacion anticntaminante.
El de mi viejo es un Z y no me suena eso de filtro antiparticulas, kiza lo tnga solo digo q no me suena. Q es esactyamente
Es cierto, el X20XEV se monto en los GSI, pero bueno, ese lo dejamos a un lado, que esta demasiado descafeinado xDDDDD
Por cierto, yo tambien digo lo mismo que Atlon y Jorge sobre los codigos.
