que te las equilibren otra vez por si han perdido algun plomo, mira la presion, puede que de un frenazo se hayan jodio, haz un paralelo si hace mucho que no lo haces y en sino en cuanto puedas pon otras alante.
Gracias a todos por vuestra información. El caso es que ayer estuve en el taller y equilibré las ruedas delanteras (que eran las que antes estaban atrás). La vibración del volante ha desaparecido un poco pero según me comenta el mecánico puede ser que al frenar me vibre porque tengo los discos de freno alabeados.
Con lo cual surge una nueva pregunta porque cambié los discos y las zapatas de freno hace unos 25000 km. Las zapatas aún están bien y el mecánico me dice que a lo mejor tengo las pinzas demasiado apretadas y el coche va un poco rozado. Dice que es extraño que se caliente tanto el buje de la rueda después de rodar tan pocos kilometros (5) y que podrían alabearse por el excesivo calor. Que la proxima vez que cambie los discos que me "suavicen" las pinzas de freno. ¿Qué pensais?
pues que lo que dice tu mecanico es correcto, pero... a ti antes de cambiarle las ruedas te vibraba el volante o el pedal del freno cuando frenabas? porque si no es asi algo no cuadra. y tampoco cuadraría si te vibra el coche en marcha y sin frenar... a no ser que los discos los tengas como ochos, pero sería raro... ¿como ha sido concretamente el tema de la vibracion que comentas? antes de cambiar ruedas? justo despues? en marcha normal vibra? solo cuando frenas?....
de todas maneras, como detalle, fijate que al equilibrar las delanteras ya, como comentas, ha mejorado la cosa...
Pues si te digo la verdad, antes de cambiar las ruedas no sé como iba la cosa. A lo mejor es que me he emparanoiado por lo que me dijo el mecánico la primera vez y ahora todo cuadra. La verdad es que cuando fui yo iba muy feliz pensando solo en cambiar las gomas. De todas formas lo de que los discos estén alabeados es algo que se ve, es decir, algo tiene que haber para que se alabeen.
La cuestión es que como mañana me voy de vacaciones (Santander-Jaén de una tirada) tampoco es plan de ponerme a cambiar discos más pastillas y revisión de pinzas en una tarde.
A la vuelta veremos por donde sale la cosa.
un simple calenton, porque le des mucha tralla, porque sean malos o porque esten ya gastados y sean mas finos y le hayas dado un pisoton...Iniciado por pelle
verse?, pues a simple vista no se ve muy bien, necesitarias sacar el disco para comprobarlo... a no ser que sea una cosa exagerada
Bueno, quiero decir que el mecánico es el que lo vio. De todas formas lo más seguro es que cuando ahorre un poco los cmabie por unos que no sean los más baratos. También, mirando las facturas, he recordado que los discos y las pastillas últimas las puse en un Feuvert. No es que tenga nada en contra de las cadenas de mecánica rápida pero en ese mismo Feuvert, unos meses después cambié el aceite y el filtro y a los 200 km saltó el tapón del cárter en plena autopista dejándome el coche más seco que la mojama. Por eso ahora pienso que a lo mejor no fue un trabajo demasiado fino el cambio de discos más pastillas de freno.
