Joder el Celica... bestial, parece un coche teledirigido!
Por cierto tio, ¿tu solo trabajas haciendo eso?, es decir, ¿es tu empleo?.
Quedan cojonudos.
Quedan cojonudos.
Proximamente... OVERFIBER
No, soy amateur, lo hago en mi tiempo libre. 8)Iniciado por koupe
Gracias compi !!
Hola detail, tengo una preguntilla rapida para ti. Tengo en el parachoques rozones bastante superficiales de estos que son blanquecinos y que cuando se mojan se transparentan un poco mas pero se siguen viendo, saabes como son los que te digo no? supongo que es el rayado de la capa de barniz de mas fuera de la pintura (supongo), sabes algun producto que los quite bien y que no estropee mucho la pintura, asi en plan darle con una balleta y listo? te lo agradecería...
Si son rozaduras donde hay pintura "ajena", dale con una bayeta de microfibras (en Mercadona las hay baratas) y alcohol y saldrá. No hace falta apretar, sólo q la superficie ha de estar limpia antes de darle. Echa el alcohol sobre la bayeta y sólo dale a esa zona, al principio parece q deja marca, pero no la deja.Iniciado por BiLLyTK
Salu2 !!
hola detail, en primer lugar te felicito por lo que haces, de lujo tio...
solo una preguntita...quiero quitar los cartelitos de mi astrita, esos de atras donde dice astra 1.4i y el de opel, con que o como me aconcejas sacarlo?? quiero dejar el porton del maletero solo con la insignia opel.
saludetes y gracias
OPEL ASTRA GT 1.4i ( C14SE )
BLANCO INMACULADO
Pues yo nunca lo he hecho, pero esto he leído: haces palanca con una tarjeta de credito y las letras saltan. Luego quedan restos de pegamento, puedes darle con alcohol y se lo llevará, no hagas fuerza. Si usas bayetas de microfibra, es lo suyo, es lo más suave a día de hoy.Iniciado por madeinf1
Ya me dices q tal te va.
Un saludo tío !!
si, yo lo he hecho y lo de las tarjetas de credito es correcto, no lo hagas con nada metalico y tampoco con algo que se muy rigido, el plastico de las tarjetas es perfecto por que es flexible y no corres el riesgo de que marque la pintura, y si usas alcohol para sacar el resto ten cuidado que si usas mucho te marcara la pintura, dependiendo la cantidad de pegamento que quede, si no es mucho te diria que le pases un polish suave.
