Resultados 1 al 10 de 21
Tema: C20XE intenta arrancar cuando apago coche
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: C20XE intenta arrancar cuando apago coche
    por otro post que lo abrio alex_gsi o alex83 no se que nick usa esactamente en este foro, se comento lo del autoencendido.
    Pocket_GSi Guest
    a que te refieres slaker ???
    Pocket_GSi Guest
    vale ya lo he mirao xD, todo tienen nombre en este mundillo jeje
    autoencendido: Si un motor de gasolina está en mal estado y tiene en algún punto de la cámara una zona incandescente, es posible que esa zona inflame la mezcla antes, a la vez o en lugar de que lo haga la bujía. Ese fenómeno es el autoencendido.
    Normalmente, el autoencendido lo provocan depósitos de materia en las válvulas de escape (carbonilla) o alguna parte metálica de la cámara, principalmente un electrodo de la bujía.
    Cuando el sistema para desconectar el motor era el corte de encendido, podía ocurrir que un motor siguiera funcionando después de cortar el contacto. Un motor de carburador con un problema grave de autoencendido podía seguir funcionando aunque no hubiera suministro eléctrico. De hecho, uno de los primeros sistemas de encendido que se usaron en el siglo XIX, inmediatamente después de la invención del motor de ciclo Otto, fue un tubo incandescente que entraba en la cámara de combustión.
    El autoencendido produce una combutión deflagrante y es un fenómeno distinto al de la detonación.
