Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema con cuadro digital con luz de carretera o posicion
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: Problema con cuadro digital con luz de carretera o posicion
    al lado izquierdo del volante mirando de frente hay una ruleta que cuando enciendes la luz regula la intensidad del cuadro y si mal no recuerdo sin no conectas esa ruleta cuando enciendas las luces se apaga al marcador
    10 Jul, 06
    Cool Re: Problema con cuadro digital con luz de carretera o posicion
    Aupa Chavales!!!
    Bueno todo arreglado, resulta que moviendo la ruleta un poquito he conseguido que se ilumine el cuadro lcd cuando enciendo las luces.
    No habia caido en esa ruleta , la verdad que un problema menos ,ya que pensaba que iba a tener que desmontar otra vez el cuadro
    Gracias por la informacion
    Chao y hasta oro problemilla
