Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Problema con luces de emergencia, para expertos
    Predeterminado Re: Problema con luces de emergencia, para expertos
    Comienza por lo más fácil y resolutivo, que es revisar la caja de fusibles, uno por uno, así das un repaso que siempre es buena cosa.
    Si hay alguno fallecido, sustituyelo por uno nuevo y prueba el funcionamiento de los intermitentes y el warning y si era eso pues OK.
    Si no hay fusibles fundidos o si al cambiar alguno sigue sin funcionar, revisa bien el conector del warning o emergencia porque parece ser que es un componente bastante problemático, así que mira que esté bien anclado en el conector, que los cables no hagan falsos contactos y que no suena raro al pulsarlo, señal de que algo podría haberse fastidiado dentro.
    Si te sigue sin ir hazte con un botón de desguace para probar.
    10 Jul, 06
    Cool Re: Problema con luces de emergencia, para expertos
    Ok chicos!!!
    Mñana mismo comprobare todos los fusibles, no habia caido en elllo y pensandolo bien tiene toda la pinta
    Sino me ire a un desguace y probare con otro conector de emergencia pues no se me ocurre nada mas.
    Chao y mil gracias a todos
    10 Jul, 06
    Aupa!!!!
    Todo solucionado, el fusible nº 15 que me tenia loquito :XD:
    Todo correcto asi que a seguir marcandome nuevos objetivos pues le he cogido gustillo al asunto.
    Chao y gracias a todos por vuestra ayuda.
