Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Reloj presion aceite corsa
    Predeterminado Re: Reloj presion aceite corsa
    Jajajajajajajaja, eso me da q es o bien xq t falla la cebolleta q mide la presion o por lo q sea el cable de señal t toca masa me creo.
    Y si no q entre el Txan q con las presiones marcando a tope entiende muxo
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Cita Iniciado por K_V6
    La cebolleta k te refieres a el manometro k es la pieza k esta encima del carter por la parte trasera k tiene dos conexiones una la del reloj de presion y otra la del testigo del aceite porke esa la tengo ahora lo del cable lo tendre k comprobar no se
