Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Perdida De Presion De Aceite En Kadett
    Predeterminado Re: Perdida De Presion De Aceite En Kadett
    Cuando kieras t hecho una mano a soltar eso nene. Kitar escape, carter correa y ahi la tendras. Creo, si no se me keda nada con eso deberia salir ya. Y puestos a desmontar q menos q un reten nuevo y la juntita nueva tb.
    Ya sabes donde me puedes encontrar.
    El otro dia el de mi hermana perdia por la base del filtro y al desmontar vi q el tubito gracioso ya estaba rozado y llegue a tiempo
    Pocket_GSi Guest
    mis 2 kadett con el seh no lo llevaban
    Ok K V6, sabia k podia contar contigo y me he agenciado una botellita de Wisky de 12 años k esta teta!!!!!!!
    Voy a empezar a buscar una bombita y nos ponemos manos a la obra, tendré que llamar a Pedro el de Karealde y empezar a soltar pasta.
    Cuando tenga todo te llamo.
    Saludos a todos.
    Pocket_GSI, tienes que tenerlo!!!! Son 2 tubos que salen de la base del filtro del aceite y el radiador esta delante del radiador de agua.
    Y si no lo tienes ya tardas en ponerlo!!!!! Aceitito más fresquito mejor para el motor y si vives en el sur, mejor que mejor, k los calores no son buenos para el motor, no debe de pasar su temperatura de trabajo, todo lo demás son perdidas de rendimiento
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por Txema_GSI
    Saludos a todos.
    no si yo no tengo ningun kadett ya, murieron los dos. pero te dire que con el que me di la hostia mira que revente todo el morro y no vi ningun radiador de aceite.... solo el normal y el del a.a.
