Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Un dia entero para el kadett
    Predeterminado Re: Un dia entero para el kadett
    Eso de enredar mas en lo de los demas q en el tuyo me suena.
    Por cierto q tal la temperatura anulando el radiador de la calefa?
    Pocket_GSi Guest
    a dos rayas igual que antes a veces 3 hasta que salta el electro.
    por cierto no tiene nada que ver pero para volver a cerrar el circuito uni los dos manguitos con un pequeño tubo de cobre por dentro.
    Q uniste los dos manguitos de la calefa con un tubo de cobre y unas abrazaderas dices? no problem tranki, no deberia de pasar nada. El GSI de mi hermana ando asi medio invierno
    19 Jan, 06
    kadett GSI cabriolet by bertone
    Smile Re: Un dia entero para el kadett
    Lo del grifo lo are cuando vuelva de vacaciones. Asi lo abres y cierras cuando se necesite
    , ya no entra calor y el aire funciona cojonudo. En invierno con el grifo abierto, la calefaccion funcionara y no se pasara frio. Entonces se soluciona todo.
