si lo compraste de segunda mano puede ser que no tenga elevalunas el gsi pero no porque no los trajera sino por que al antiguo duenño se le joderian y pondria los manuales k son mas varatos.si es un gsi la instalacion esta echa y posiblemente lo puedas poner.todo es cuestion de abrir el panel de la puerta y mirar bien los cables que hay y si ves cables cortados o que no van a ningun lado ya saves que son esos.solo tienes que ir a un dsguace y pillar lo que te aga falta.lomas importante es mirar haber si tienes el cableado
