Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Va sobre escapes
    Predeterminado Re: Va sobre escapes
    Cada comunidad hace lo q kiere y dentro de cada comunidad l oq los jefes digan en ada ITV por decirlo rapido y claro. Q alfin y alcabo es asi. Por ejemplo por aki piden certificado del escape, con eso sin problema.
    Y bueno realemtne la multa no se en q se basaran pa ponertela puesto q lo unico q puede imcumplir sea el tema de sonido pero multarte asi sin medir ni na, no me parece muy logico
    Kadett 16v
    A eso voy, que normalmente ponen multas cuando has modificado algun elemento de seguridad del coche como puede ser un asiento, ruedas, suspension... pero el escape en sí lo único que hace es sacar más ruido. Que a su vez no saben cuánto saca para poder ponerte una multa.
    En el "manual de reformas de importancia" (http://www.boon.cc/ley/www.boon.cc_(RD736-88).pdf) no aparece nada especifico sobre el sistema de escape, y digo yo que al poner un escape no de serie no estamos modificando dicho sistema si no que usamos un elemento no de serie.
    Bueno, ahora no tengo tiempo de indagar sobre este apasionante tema. Continuara...
