OK compis si eso decis, mirad antes hasta hace unos dias tuve el manguito de serie GM y tenia la misma curva exactamente igual se quedaba que este que es nuevo solo tiene unos dias y el de la Ford me ha dicho que ha intentado ponerlo de diferentes maneras y nada que si no da en el radiador da en la chapa protege colectores asique por eso lo llevo asi, joer pues me cobro 20€ por ponerme el manguito asique fijate.
El caso es que lo mismo parece que dandole la vuelta puede ir pero ya te digo que este mecanico lleva 25 años en Ford y bueno entiende bastante y me digo que lo probo de diferentes maneras no lo se quizas si le doy la vuelta consiga dejarlo mejor.
Si le pongo la cinta sera en el colector solo en uno y un poco al maguito no le pongo nada es que el de la tienda de motos custom esta de vacancis y ese es el que tiene cinta y he ido a una de repuestos grande y tampoco tenian esa cinta termica.
Esque lo que me extraña que es ninguno se haya quejado de este problema porque es un problema de todos modos esque los dos manguitos que he tenido tanto el antiguo como este nuevo los veo demasiado largos con mucha curva y he visto otros que son mas cortos y no hacen tanta curva.
Bueno chavales muchas gracias ya vere que solucion le doy.
