Resultados 1 al 10 de 41
Tema: 2.0 SEH en Corsa A GSi 1.6
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: 2.0 SEH en Corsa A GSi 1.6
    el bloque del corsa gsi y el kadett gsi no es el mismo,
    mira el tema q hay en este mismo subforo :"corsa 1.2tr no es un gsi pero lo parece" en el que hay un tutorial, en este caso le metio un motor 1.8 que es practicamente igual a meterle un 2000.
    La operacion tampoco es demasiado complicada,el mayor problema seria la instalacion electrica.
    puedes conservar tu caja de cambios y palieres,pero estas cajas se tornan fragiles con el aumento de potencia.
    Lo ideal seria meterle la caja del gsi,u otra de motores 1.8 o 2.0 pero hay q encargar hacer unos palieres a medida
    Pocket_GSi Guest
    una caja del gsi ???, del kadett gsi te refieres ?????, el corsa ya te digo que es el gsi...
    19 Mar, 05
    si una caja de un kadett gsi-1.8,o de un calibra,vectra 1.8-2.0,astra gsi etc, te valen todas por igual,aunque lo mas logico es q al comprar el motor ya lo pilles con su caja.
    Tambien le puedes mantener la caja del corsa,y asi no tienes q andar inventando con los palieres,pero la caja del corsa tiende a cascar con la nueva potencia,aunque igual con una conduccion normal aguanta mucho tiempo
